Serg 86 1 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2008 Всем привет!Очень интерисует, в чем причина! Авто трогается всегда со второй передачи, до недавнего времени первая передача включалась только в двух случаях: 1- резкое открытие дросиля на низкой скорости или с места;2- при включении в ручную. Сейчас перестала включаться в ручную, меня это начало беспокоить, не хотелось бы перегружать автомат на бездорожье!Может у того была такая беда? Как боролись? Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2008 ну ваще оно так и должно работать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg 86 1 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2008 Тогда почему вручную включается через раз? Ездил я на пятилитровом, так он с первой едет!, и у Stas86 тоже с первой ехал, пока мог ехать! но у него Брабус 3.6, может в этом дело?Заранее спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2008 С первой трогается, если кнопку в пол продавливаешь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2008 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 15 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2008 Serg 86 said: Всем привет!Очень интерисует, в чем причина! Авто трогается всегда со второй передачи, до недавнего времени первая передача включалась только в двух случаях: 1- резкое открытие дросиля на низкой скорости или с места;2- при включении в ручную. Сейчас перестала включаться в ручную, меня это начало беспокоить, не хотелось бы перегружать автомат на бездорожье!Может у того была такая беда? Как боролись? Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу! Причина в том что первая передача сгорела и буксует до второй,(мои соболезнования)я в прошлом году перебрал АКПП сумма вышла около60т.р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2008 BETEP777 said: Форум G-class - почему утрачено изображение? упал падстолсори за офф Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg 86 1 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 Попробую объяснить еще раз! Первая передача НЕ БУКСУЕТ и работает нормально - когда включается!Вопрос в другом, включалась она только тогда, когда с места вдавиш газульку до половины и более, или при включении вручную!Только последнее время вручную не всегда срабатывает (катался пару дней, специально переключал передачи вручную (уверяю Вас ОЧЕНЬ ГУМАННО!!!) первая включается, но не всегда, переодичность включения примерно 2 из 5)Теперь вопрос знатокам! Вопрос 1: При спокойной езде автомобиль постоянно трогается со 2-й - это нормально или нет?;Вопрос 2: Почему в ручном режиме не всегда срабатывает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg 86 1 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 BETEP777 said: Форум G-class - почему утрачено изображение? Инструкция как пользоваться АКПП, эт для кого такие подсказки приклеены? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 офф-топик....ржупадсталом, оттераю ноут от кофе, бугагагага, надо для прикола такие таблички заказать в металле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
