zlx 0 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Вот изучаю свой новый/старый Гелик (300GE 1990г.в.), и прихожу в некую задумчивость.Замок зажигания расшатан, личинки в дверях совсем не живые, что будет зимой, если сигналка помрет, - страшно подумать. И рождаютяс вопросы. Судя по тому что ключ зажигания таки к одной из дверей подошел, то речь скорее идет о реанимации замков. Какое масло посоветуете. Обычное wd40 или есть что лучше? Или может (шепотом) есть реальная возможность достать новый комплект (з.зажигания + личинки). И еще, такой вопрос. Раньше с немцами дела не имел и радостно, на все свои машинки ставил рулевой замок "Гарант". От настойчивого угона он конечно не спасет, но определенное удовольствие людям ночной профессии доставит. Да и соседи с первых этажей у меня спят чутко :)Так вот полез в машину исследовать рулевой вал. А там ТРУБА! Муфту уже не подцепить. Вот и вопрос, чего бы такого родить, чтобы тачку ночью на буксире не укатили... :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 конечно есть. идете к дилеру и заказываете. тысяч 20 наверно возьмут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Покупается вот такой наборчик, только под 463 и вопрос решаешь раз и почти навсегда.Гаранты в топку. Этот гелик нафик никому не нужен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 шёпотом-к ОД с документами ну и наверное с машиной и можно заказать под родные ключи ,а к старому ключу можно купить пластмассовую накладку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlx 0 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Спасибки, а замок зажигания с ним идет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 на моей машине такая же штука приключилась. Открывал все время сигналкой. Один раз не открыл. Я снял ручку. Разобрал. Промыл личинку и теперь все замки открываются и закрываются. Использовал WD40. Потом маслом смазал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 В комплекте 3 ручки с личинками, личинка в замок зажигания, замок в бардачок в сборе, 4 ключа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlx 0 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Где брал и по чем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Покупается это у любого дилера.Для Вашего 463 20 стоит.Мне стоило 13, но это было 1.5 года назад и на 460ый кузов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlx 0 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Антураж, а номер набора для 460го есть?По теме: Я думал что ключ к дверям не подходит, но после процедуры разборки, смазки заработали все. Но так как ключем я пользуюсь раз в год, все возвращается на свои места! Может смазку нужно типо солидола, чтобы не высыхала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 У дилера номер не нужен.Закисают снова т к ламели в личинке в корозии.Для личинок смазка специальная! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yelisey 2 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 спасаюсь в зиму забиваю литолом солидолом из мед шприца тыдыего в личинку кажную осень и в запаски замок не забыть и дворники под пластмассовый колпачек туда ложкой можно нашлепать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Антураж у тебя на фото 3 ручки, личинка зажигания и задняя крышка, ключ один на все. Т.е. это комплект получается? А если это комплект значит у него есть номер! Отдельно же нельзя заказать 3 ручки, крышку и личинку с одним ключом! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Anturage said: Покупается вот такой наборчик Брось номерок наборчика на 460 короткий плз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Ну естественно комплектом так что ключ остается один на все замки.В этом как бы и идея.Про номер еще раз(ТРЕТИЙ!!!) говорю что идете и заказываете у дилера в Вашем городе. Номера для этого никакие не нужны. Не дилер это не привезет и не продаст, даже если будет клястся и бить себя в грудь гранатой.Ключи, замки, идентификационные таблички, блоки завязаные на противоугонные свойства и все что с этим связано ТОЛЬКО через дилера, и накак подругому.Берется ПТС, СТС, паспорт владельца, лично владельца, деньги и едем заказывать.При получении берем паспорт владельца, владельца лично, автомобиль живьем и едем устанавливать по дополнительному заказ-наряду. В руки без установки просто так не отдадут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Как все сложно оказывается! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Anturage said: Ну естественно комплектом так что ключ остается один на все замки.В этом как бы и идея.Про номер еще раз(ТРЕТИЙ!!!) говорю что идете и заказываете у дилера в Вашем городе. Номера для этого никакие не нужны. Не дилер это не привезет и не продаст, даже если будет клястся и бить себя в грудь гранатой.Ключи, замки, идентификационные таблички, блоки завязаные на противоугонные свойства и все что с этим связано ТОЛЬКО через дилера, и накак подругому.Берется ПТС, СТС, паспорт владельца, лично владельца, деньги и едем заказывать.При получении берем паспорт владельца, владельца лично, автомобиль живьем и едем устанавливать по дополнительному заказ-наряду. В руки без установки просто так не отдадут. То есть номера ты не знаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Игорь все правильно изложил. Номера ни к чему. Никто кроме оф. дилера это не привезет, даже если и пообещает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Glinolub said: Игорь все правильно изложил. Номера ни к чему. Никто кроме оф. дилера это не привезет, даже если и пообещает Что не привезёт??????????????????????????????? Пробку от бензобака?? Продать вам контейнер этих пробок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Слушай, при чем тут пробка? Шла речь про комплект ключей и замков, в том числе к замку зажигания Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Даже если знать номера - в Ехсисте не примут заказ, как и в другой конторе... A 4638900667 Но это на 463. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Glinolub said: Слушай, при чем тут пробка? Шла речь про комплект ключей и замков, в том числе к замку зажигания Я не знаю про что там у Вас шла речь - я поинтересовался комплектом что Антураж выложил на фото - три ручки и пробка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 ян_ said: Даже если знать номера - в Ехсисте не примут заказ, как и в другой конторе... A 4638900667 Но это на 463. Я приму, Серёжа. А экзисте барыги сидят - они ничего не возят.--------------------------------------------------------------------------1638900667Mercedes-Benz, Германия OUTFIT(LOCK,KEY,HANDLE)OUTFIT(LOCK,KEY,HANDLE) нет веса >5 17 053,55 30 (50) Санкт-ПетербургNWES REG 23 946,57 42 (50) АмерикаUSAG CRG 24 960,68 30 (31) ЕвропаEURO CRG 27 187,05 25 (30) ЕвропаAPPZ AFL 31 935,54 25 (46) АмерикаAUUS AFL A1638900667Mercedes-Benz, Германия OUTFIT (LOCK, KEYOUTFITLOCKKEYHAND вес: 0,655кг 18 721,99 17 (18) ЕвропаRETA AFL 23 780,05 30 (31) ЕвропаEURO CRG 24 029,12 42 (50) АмерикаUSAG CRG 24 256,67 12 (36) МоскваNGGC AFL 24 628,12 16 (50) ЕвропаHOLL AFL Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Это уже не то!А на фото кроме пробки еще и ручки с замками, замок зажигания, и должна еще быть личинка на бардачок. Все под ОДИН новый ключик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
