Борисыч
Поменять рулевую колонку на рестайл?
Борисыч
всем привет,
у меня дорестайл (99г), соответственно, рулевая колонка не регулируется.
Возможно ли поставить рестайловую колонку с регулировкой высоты?
А что/кто ей будет управлять? Она на управление сиденьями и на память завязана
Борисыч
Там регулировка электрическая что ль, механической нет?
И если электрическая, то придется ставить движок, еще что-то? Связь с сиденьями не нужна.
Регулировка электрическая. Кронштейн другой на кузове, как, собственно, и весь моторный щит. Стоит ли оно того?
Леха
блок регулировок идет общий на руль и сидений, извратится конечно можно поставить, но проще от чего нибудь другого, валы разные.
Борисыч
А от чего другого? Электрическая особо и не нужна, я и руками могу :)
Борисыч
Моторный щит менять точно не хочу - просто текущая высота руля меня не устраивает (спина болит - я рулю одной рукой обычно), мне удобно, когда руль почти на коленях.
Леха
Руль поставь от рестайла, он ближе к телу и диаметр меньше(так же должно быть с рулями от 210-220), получается ближе к коленям рука лежит, либо на разбор и от японцев мудрить механизм если бюджетно надо, была такая мысль, все мозможно подогнать.
Борисыч
Всем спасибо, поищу рестайловый руль!
Леха
Anturage said:
Борисыч said:
рестайловый руль!
Интересно как же я тогда езжу, фантастика
Anturage
Это мы не знаем как
Может ты сзади спишь на диване и не в курсе что водила крутит))
Рули разные. Не подходят.
Леха
Anturage said:
Это мы не знаем как
Не глядя с дивана, а сам снял руль с 400 2002 года, поставил на 320 до рестайл, с проводкой маленько переделал, шлицы и болт крепления один в один, 3 года отъездил полет нормальный.
Борисыч
Леха,
а где руль брал? Я только одну разборку знаю с Геликами, и они оба уже пустые (возле поста ДПС на выезде на Ордынку).
Леха
Борисыч said:
Леха,
В Германии покупал.
Newt
Тоже стоит руль рестайл с 2004 года на G320 95 дгоа. С кнопками на руле пока решения не нашел, сигнал пределал по дорестайловый, разъем SRS дпоошел как родной.
