Борисыч 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2011 всем привет, у меня дорестайл (99г), соответственно, рулевая колонка не регулируется. Возможно ли поставить рестайловую колонку с регулировкой высоты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2011 А что/кто ей будет управлять? Она на управление сиденьями и на память завязана Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2011 Там регулировка электрическая что ль, механической нет? И если электрическая, то придется ставить движок, еще что-то? Связь с сиденьями не нужна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2011 Регулировка электрическая. Кронштейн другой на кузове, как, собственно, и весь моторный щит. Стоит ли оно того? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2011 Борисыч said: Там регулировка электрическая что ль, механической нет? И если электрическая, то придется ставить движок, еще что-то? Связь с сиденьями не нужна. блок регулировок идет общий на руль и сидений, извратится конечно можно поставить, но проще от чего нибудь другого, валы разные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2011 Леха said: блок регулировок идет общий на руль и сидений, извратится конечно можно поставить, но проще от чего нибудь другого, валы разные. А от чего другого? Электрическая особо и не нужна, я и руками могу :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2011 Glinolub said:Регулировка электрическая. Кронштейн другой на кузове, как, собственно, и весь моторный щит. Стоит ли оно того? Моторный щит менять точно не хочу - просто текущая высота руля меня не устраивает (спина болит - я рулю одной рукой обычно), мне удобно, когда руль почти на коленях. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2011 Борисыч said: Glinolub said:Регулировка электрическая. Кронштейн другой на кузове, как, собственно, и весь моторный щит. Стоит ли оно того? Моторный щит менять точно не хочу - просто текущая высота руля меня не устраивает (спина болит - я рулю одной рукой обычно), мне удобно, когда руль почти на коленях. Руль поставь от рестайла, он ближе к телу и диаметр меньше(так же должно быть с рулями от 210-220), получается ближе к коленям рука лежит, либо на разбор и от японцев мудрить механизм если бюджетно надо, была такая мысль, все мозможно подогнать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2011 Всем спасибо, поищу рестайловый руль! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2011 не подойдет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2011 Anturage said: не подойдет Что не подойдет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2011 Борисыч said: рестайловый руль! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2011 Anturage said: Борисыч said: рестайловый руль! Интересно как же я тогда езжу, фантастика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2011 Это мы не знаем какМожет ты сзади спишь на диване и не в курсе что водила крутит))Рули разные. Не подходят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2011 Anturage said: Это мы не знаем какМожет ты сзади спишь на диване и не в курсе что водила крутит))Рули разные. Не подходят. Не глядя с дивана, а сам снял руль с 400 2002 года, поставил на 320 до рестайл, с проводкой маленько переделал, шлицы и болт крепления один в один, 3 года отъездил полет нормальный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч 0 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2011 Леха, а где руль брал? Я только одну разборку знаю с Геликами, и они оба уже пустые (возле поста ДПС на выезде на Ордынку). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2011 Борисыч said: Леха, а где руль брал? Я только одну разборку знаю с Геликами, и они оба уже пустые (возле поста ДПС на выезде на Ордынку). В Германии покупал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2011 Тоже стоит руль рестайл с 2004 года на G320 95 дгоа. С кнопками на руле пока решения не нашел, сигнал пределал по дорестайловый, разъем SRS дпоошел как родной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
