RAOhnik
В машине зимой откровенно прохладно. То что от старости подсифонивает через уплотнители и рычаг открывания капота - знаю. Исправляю. Но вот в движении из сопел идет хорошо теплый воздух, но не настолько теплый или горячий, чтобы прогреть машину. Комфортно становится часа через 2. На холостую - начинает тянуть горячий воздух и температура уходит за 90. Тогда нормально. В движении при любых режимах 70-80 и .... теплый воздух.
Сервисмены говорят что надо менять рецеркуляционный насос. Предложили Бош. Этот насос уже меняли раза 2 за 3 года. Толку ноль.
Вопрос, почему теплый воздух, как проверить на работоспособность этот насос и что ставить Бош или оригинал?
Кто как борется с климатом в салоне.
Леха
Бош дешевле в два раза и тот же оригинал, машину завел на горячию, включил печку, поставил руку примерно знаешь температуру выходяшего воздуха, нажимаешь на газ и держишь тыши 2-2.5, если воздух пошел горечее ищешь почему насос не работает, либо сам, либо микрик на кране, либо еще чего, а так можно и положив руку на него можно понять работает или нет.
Kofein
Бывает, что шланги внутрь разбухают и внутреннее сечение становиться меньше, и циркуляция соответственно тоже. Вот радиатору и не хватает потока, идет охлаждайки меньше, по принцыпу жиклера в карбюраторе.
Fader
ян_ said:
Радиатор печки менять.
Или промыть попробовать. Хотя... Там пока снимешь, лучше уже новый...
Sowä
Термостат + насос поменяли, стало гуд, только что помогло?Ouch
