nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2015 Под ссылкой видео гирлянды сообщений на приборке. Все про тормоза так или иначеможет у кого то есть подобный опыт. Где смотреть что сгнило-отвалилось. Уже отправил это видео Anturage(у).Жду очень советовhttps://drive.google.com/file/d/0B4L2kmilD0ZJbkhDQ1c1QWhKdk1haFF6VUhKZHZFb09oaElF/view?usp=sharing Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2015 Да только заметил скорость 0 а я ведь еду 50 км\ч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikiyprapor 1 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2015 Передний САМ. Проблема с контактами. Посмотри 9 фишку она голубая. Почисть и подожми на ней контакты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2015 Скорее блок ESP , а не CAM Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2015 Блок ESP он у пасажира в ногах. Контакты почистить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2015 Спасибо. Скорее это связанно с блоком ESP там был зеленый разъем, его мне мыл-лечил Anturage, мыл я ,в итоге поменял все контакты в разъеме на 32 контакта. Вчера это случилось при начале торможения на свежем льду.Может посмотреть другие стороны этих контактов-на устройствах думаю там тоже может быть зелень. Но не знаю что это за устройства( кроме вечно щелкающей релюшки в подлокотнике в нее начались поиски Anturage(а)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2015 Я тоже лечил потом опять через год лечил(вткни штекер пропшикай хотяб вд или очисткой карюраторов). Сырость. Так на всякий случай посмотри нет ли трещины крепления капота петли к кузову, в подлокотнике хватает реле. но всвете "елки ESP@ скорее всего реле абс, датчик гличит у меня был правый задний старуха в помощь (поймал диаграммой так ошибку непоказывает). Как бы так, удачи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
