Cheburator
Масло Q8
Cheburator
Что скажете, масловеды? Проталкивают у меня на работе масло от производителя марки Q8. Ниже описание и характеристики, правда табличка разъехалась.
Q8 Formula Excel
5W-40
Описание
Моторное масло высшего качества производится на основе высокоиндексного базового масла III-й Группы по API.
Применение
Предназначено для бензиновых, работающих на газе и дизельных (в том числе с непосредственным впрыском) двигателей легковых автомобилей и фургонов, как атмосферных, так оснащенных турбонаддувом.
Особенно рекомендуется для высокопроизводительных многоклапанных двигателей с каталитическими нейтрализаторами.
Спецификации
•     ACEA A3/B3
•     ACEA A3/B4
•     API SM/CF
•     MB 229.3
•     GM LL-025B
•     VW 502.00, 505.00
•     Рекомендовано для VW 505.01
Преимущества
•     Всесезонное моторное масло на основе высокоиндексного базового масла III-й Группы по API
•     Содержит компоненты снижающие трение
•     Обеспечивает превосходную защиту двигателя при холодном пуске
•     Снижает расход топлива
•     Прочность масляной пленки обеспечивает минимальный износ деталей двигателя
•     Превосходная работа двигателя при различных условиях вождения
•     Отличная защита элементов двигателя от коррозии
•     Препятствует образованию черных отложений
•     Низкая летучесть снижает расход масла
•     Снижает неблагоприятное воздействие на окружающую среду
•     Не наносит вреда каталитическим нейтрализаторам
Типовые характеристики
                    Метод     Ед.изм.
Класс вязкости SAE               5W-40
Плотность, 15 °C     D 4052                        кг/м³     850
Вязкость при 40 °C     D 445                        мм²/с     81.9
          при 100 °C     D 445                        мм²/с     13.9
          при 150°С и скорости сдвига 106/с (HTHS) CEC-L-36-A-90     мПа*с     ≥3.5
Индекс вязкости             D 2270                           -     176
Температура вспышки     D 93                           °C     221
Температура застывания     D 97                           °C     -39
Низшая температура прокачивания     D 3829                   °C     -35
Dron/9K
а не пофиг? у геликов двигатели в общем-то дефорсированные, думаю прекрасно будут работать и на каком-нибудь лукойле...
