deathr0w 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Такой вопрос...Еду в пределах 60 км/ч и снижая скорость накатом до 10 км/ч при легком нажатии педали газа для акселерации скорости чувствуется легкий толчок, то ли в коробке, то ли в мосте. После чего машина без рывков и толчков нормальным образом набирает скорость. Как только снижаеьтся скорость между 10-20 км/ч при нажатии педали газа такой же легкий толчок. Это нормально???Посоветуйте что это может быть?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Очень похоже на выбирающиеся люфты в трансмиссии. Если так, то ничего не делать, ибо делать как положено - очень дорого, а делать кое как - только себя обманывать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathr0w 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Glinolub said:Очень похоже на выбирающиеся люфты в трансмиссии. Если так, то ничего не делать, ибо делать как положено - очень дорого, а делать кое как - только себя обманыватьделать как положено - проблем нет, вопрос в том: на сколько долго хватит этого самого сделанного как "положено".Также интересуют причичны возникновения люфта (я не в курсах какие ремонты проводил последний хозяин), либо от заежанности гелина, либо от чрезмерного "ногу в топку"?!херис его разберешь, просто перед диагностикой хотелось бы быть подготовленным, дабы не протянули меня заменой разной хрени не имеющей отношения к искомой проблеме... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Причины возникновения многочисленных небольших люфтов (если моя версия о природе толчков верна), складывающихся в довольно ощутимый суммарный люфт, банальна - естественный износ. Вполне возможно, что машину могли водить агрессивно, а обслуживать не вовремя и (или) не в полном объеме. Тогда износ наступит раньше.А лечить такое очень трудно именно по причине того, что небольшие люфты могут присутствовать буквально во всех парах трения/скольжения/вращения.Например: машина висит на подъемнике; Вы проворачиваете передний карданный вал рукой, и он, прежде чем начнут вращаться колеса переднего моста, поворачивается градусов на 15 - 20. В этом случае, скорее всего, Вы будете иметь дело с люфтами:в зацеплении шестерен главной пары+между коробкой дифференциала и осью сателлитов+ между сателлитами и полуосевыми шестернями+в шлицах ШРУСов+в шарнирах ШРУСов+в подшипниках редуктораА ведь есть еще люфты в раздатке, шлицевой и крестовинах карданов и т.д..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Кстати такие толчки могут проявляться какое то непродолжительное время, а потом исчезать на неопределенное. Не сглазить бы.Отчего это может зависеть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathr0w 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Admiral said:Кстати такие толчки могут проявляться какое то непродолжительное время, а потом исчезать на неопределенное. Не сглазить бы.Отчего это может зависеть?незнаю насколько мое мнение объективно, но могут ли погодные условия влиять на проявленние люфта в ходовой части, в зависимости от перенагревания выше перечисленного?В данный момент жарко, на градуснике температура доходит до 34 градусов тепла + траффик (езда в городе со светофорами), асфальт кипит и т.д.Подёргивание появляется только лишь на очень низкой скорости, на 1-ой передаче... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2010 Та же байда...согласен с Лешей - естественный износ и, как следствие, люфты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2010 У меня похожая ситуация, но только когда еду на пониженной, особенно если педаль сцепления резко бросать при переключении передач. Так же небольшие толчки ощущаются и при подключенном переднем мосту когда переключаю скорости (обычно с 1 на 2) и резко отпускаю сцепление. Если сцепуху мягко отпускать ничего такого нет. Я стал искать люфты - поддомкрачивал поочередно колеса и крутил карданы и переднии и задний и средний во всех режимах РК. И пришел к выводу что люфт, дающий точки сидит в раздатке - в шестернях привода переднего моста и понищенной передачи. Еси кто в курсе какой допустимый угол поворота переднего кардана относительного заднего может присутсвовать в раздатке 460-го Геленда. У меня это приметно 1/8-1/10 оборота (36-45 грудусов), т.е. чуть меньше чем на 1 болтик крепления кардана к фланцу. И чем это грозит РК и дорого ли это исправить и вообще стоит ли исправлять, может это норма.Кстати сравнивали с Нивой с пробегом в 30 тыс 4 лет отроду - у той люфты в трансмиссии больше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
