Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 Вобщем нужны запчасти на G400 2001г. Запчасти по мотору.Машина стоит уже в сервисе - на днях разберут. Но предварительно сказали возможный список з.ч. Хотелось бы знать правильные ли мне дали коды?И может ктонибудь поможет с приобретением?Вот список:Сальн пер 0239978447 1Сальн задн 1129970246 1пр гол 6280160320 1пр гол 6280160420 1пр клап 6280160121 1пр клап 6460161221 1кор 628033010154 5кор 628033030254 5полукольца 6280300062 2поршни прав 6280300617 4поршни лев 6280300517 4верхн втулка шатуна 6110380050 8вклад шатунные 6280300060 1гидрокомпенсаторы 6110500225 32клапан впуск 6460530001 16клапан вып 6280530005 16прокл впускн колл 6280980680 1прокл впускн колл 6280980580 1прокл впускн колл 6280980880 2прокл вып колл 6131420480 2Может что то еще понадобится?на всяк случай вин WDB4633331x125556 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 Лёша (Glinolub) по памяти наверно сможет рассказать что надо, сколько стоит и т.д.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 есть блок в сборе без документов в идеале, головки блока, форсунки, крышки головок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 Завтра утром расскажу.По коренным вкладышам у меня сомнения сильные. Пока коленвал не снимешь, точные коды не узнаешьНужно будет еще уйму прокладок, но номера только на работе посмотрю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 Glinolub said: Завтра утром расскажу.По коренным вкладышам у меня сомнения сильные. Пока коленвал не снимешь, точные коды не узнаешьНужно будет еще уйму прокладок, но номера только на работе посмотрю Буду очень благодарен за помощь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 кардан said: есть блок в сборе без документов в идеале, головки блока, форсунки, крышки головок Пока даже не знаю, что сказать... Если только цену и номер телефона в личку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 Почему гильзы не указаны? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 а.. забыл написать, потому, что номеров их у меня нет.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 (изменено) По памяти:-болты ГБЦ-болты шатунов-болты крепления маховика-болты крепления форсунок-прокладки трубы EGR (воздушного и водяного трактов)-прокладки охлаждения генератора-тепловые экраны под форсунки (колечки)-резиновые кольца уплотняющие гильзы (2 вида по 8 штук)-прокладки корпуса масляного фильтра-прокладки трубок смазки турбин-прокладка ТНВД-прокладка вакуумного насоса-рез. колечки топливных трубок (подходят от 606 мотора, те что поменьше) Изменено 22 ноября 2010 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 -прокладка крышки балансирного вала-прокладки клапанов EGR-фильтр осушитель кондиционера-маслосъемные колпачки (сальники) клапановЯ бы заодно порекомендовал поменять ремень и ролики, так как к ним потом после ремонта будет трудно добираться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 Спасибо, для меня оч. важная информация. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 Клапана и гидрокомпенсаторы зачем включили в список? Есть подозрения, что они плохо работают?Гораздо полезней для мотора будет поменять цепь, звездочки, натяжитель и все башмаки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 Да! Если вдруг весь этот список под замену, то лучше заказать НОВЫЙ мотор как запчасть. Он будет стоить до 20 000 евро. Точнее завтра скажу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 Glinolub said: Да! Если вдруг весь этот список под замену, то лучше заказать НОВЫЙ мотор как запчасть. Он будет стоить до 20 000 евро. Точнее завтра скажу Во блин! Подвела меня память.....Не получается до 20 000 уместитьсяВ Днепропетровске новый мотор (каталожный номер 628 010 22 00) будет стоить 25300 евро.Список запчастей обрабатываю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 Расскажи,а что с мотором случилось? Фотки будут или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 не, новый мотор я не потяну.... запчасти для замены цепи у меня есть.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 G-раф said: Расскажи,а что с мотором случилось? Фотки будут или нет? Появился стук при заводке-первые секунд 5.. потом пропадает - думали, что цепь,поэтому затарился запчастями и поехал к мотористу. Позавчера после замера компрессии - отдал мне листочек с дополнительным списком До этого менял обе турбины - на новые, и клапана егр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 Ramzes3 said: G-раф said: Расскажи,а что с мотором случилось? Фотки будут или нет? Появился стук при заводке-первые секунд 5.. потом пропадает - думали, что цепь,поэтому затарился запчастями и поехал к мотористу. Позавчера после замера компрессии - отдал мне листочек с дополнительным списком До этого менял обе турбины - на новые, и клапана егр.Всё правильно, очень похоже на цепь. Так в результате цепь с натяжителем и роликами поменяли? А ты ко мне приходи я тебе могу списку в десять раз больше написать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 Какие то изменения произошли в работе мотора? Трясти стало,заводиться хуже стал... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 Итак, начнем помолясь:Гильза 6280110110 8х60 евроУпл. кольцо гильзы верх 0289970648 8х1 евроУпл. кольцо гильзы нижн 0169972745 8х3.2 евроПоршень 6280300517 4х262 евроПоршень 6280300617 4х262 евроКоренные вкладыши верх 6280330101 + код для каждой шейки на переднем носке коленвала !!! 5х14.7 евроКоренные вкладыши нижн 6280330302 + код для каждой шейки на блоке цилиндров !!! 5х19.7 евроПолукольца 6280300062 1х17.7 евроШатунные вкладыши (комплект) 1х156 евроПрокладки:-ГБЦ левая 6280160320 1х48.5-ГБЦ правая 6280160420 1х48.5-выпускного коллектора 6131420480 2х9.3-впускного коллектора лев. 6280980680 1х6.5-впускного коллектора прав 6280980580 1х6.5-впускного коллектора 6280980880 2х7-клапанной крышки левая 6280160121 1х13-клапанной крышки правая 6460161221 1х14-шахты под форсунку в клапанной крышке 6460161321 8х2.4-под форсунку (тепловой экран) 6110170060 8х0.6-под ТНВД 0129970745 1х2.2-под вакуумный насос 6119970745 1х2-крышки балансирного вала 0129974745 1х3.5-корпуса масляного фильтра (теплообменника) 6281880080 1х4.7 6281880280 1х4.6-клапанов EGR 6291421180 2х2-трубы EGR 0129975148 2х0.5 6019970048 2х1 6281421180 1х2 6281420680 1х1.7-охлаждения генератора 6069970945 2х1-маслопроводов турбин 6111870680 2х1.1 6111870580 2х2.3 0239978548 2х0.5Продолжение следует Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 Часть 2Болты:-ГБЦ 6280160069 20х4.25-крышек шатунов 1120380071 16х2.17-маховика 0019905712 8х0.8-крепления форсунок 0009902907 8х0.8 Сальники:-передний 0239978447 1х7-задний 1129970246 1х11-клапанов 6120500058 8х8.5Привод ГРМ:Цепь 0049970994 1х130Звездочка 6280500205 1х88звездочка 6110520201 1х48.5звездочка 6280510028 1х53звездочка 6280500103 1х45звездочка 6280520302 1х141.7 + вилка 6280340673 1х8натяжитель 6420500311 1х63.7башмак 6280520316 1х9башмак 6110520316 1х4.5башмак 6280520316 1х6.6башмак 6280520116 1х7.8башмак 6280520016 1х9болт 6280520674 1х2.5ось 6280520074 6х2.5гидрокомпенсатор 6110500225 32х18.3клапан впускной 6280530001 16х9.5клапан выпускной 6280530005 16х16.1И к прокладкам забыл добавить прокладки между турбиной и коллектором: 6281421480 2х3Не обязательно, что понадобится весь список, но это более-менее полный.Все цены в евро, запчасти только оригинал. Некоторые прокладки можно купить неоригинальные, а вот маслоотражатели хорошего качества неоригинал нам найти в свое время не удалось. Пробовали и REINZ, и GOETZE - не понравилось как сидят на стержне клапана моему мотористу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 Будем надеяться - вскрытие покажет.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 Glinolub. Спасибо большое! Сегодня начали разбор. Очень надеюсь, после вскрытия обойтись малой кровью.Уж очень по нраву мне этот авто, и "избавляться" бы от него не хотелось...ПыСы: Glinolub - как буду у родственников в украине, обещаю - "магарыч" с меня.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 Есть новости? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 пока нет, мастер болеет... кроме него никому не доверяю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
