RAOhnik 12 Жалоба Опубликовано: 15 января 2013 Мокрый пол. Течет охлаждающая жидкость. Как я понимаю течь в салон может только или из краника печки или из 3 черных шлангов. Так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 А точно ОЖ течёт?Почему так решил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 если правда тосол то да, из крана или шлангов. У меня тек кран печки, но как-то странно. Иногда были видны потеки на коврике, но с утра и далеко не всегда. При этом за два года такой течи уровень практически не падал. Поменял кран при возможности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 с практически 100% вероятностью - кранчик. запах в салоне будет такой сладковатый от охлаждайки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Она и сама сладковатая на вкус, этиленгликоль как ни как. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
