Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2014 День добрый! Имеем 350 тд 1995 г. Раньше заводишь на холодную, обороты около 1000 потом падают до 600, сейчас даже в холодную погоду при первом запуске с утра 550-600, что в нашем моторе отвечает за это? Т.е датчик который посылает сигнал, что мотор холодный и сама приблуда которая повышает обороты при холодном пуске. При включении кондея обороты падают на 50, но вроде всегда так было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2014 стабилизация не работает,начать с сигнала датчика кв а дальше по схеме 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2014 ELR не работает. Я бы начал с простого - питание (поступает с реле перенапряжения), чистка контактов мозгов ELR, проверка датчика температуры. В моем случае проблема была в реле перенапряжения.Кстати, а тахометр работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2014 st_simp said: ELR не работает. Я бы начал с простого - питание (поступает с реле перенапряжения), чистка контактов мозгов ELR, проверка датчика температуры. В моем случае проблема была в реле перенапряжения.Кстати, а тахометр работает? Тахометр работает, но раз в месяц (и раньше было) тоже с утра не двигался, но стукнешь по приборке и все работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2014 А где находится реле перенапряжения? (на схеме) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2014 Схемы навернулись вместе со старым форумом. А физически - под бардачком, слева. В БЖ фото есть http://community.g-class.ru/index.php?/topic/21920-бортовой-журнал-одного-g350/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2014 st_simp said: Схемы навернулись вместе со старым форумом. А физически - под бардачком, слева. В БЖ фото есть http://community.g-class.ru/index.php?/topic/21920-бортовой-журнал-одного-g350/ Спасибо Сергей! Будем искать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2014 держите... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2014 Tappet said: держите... Большое спасибо! Буду разбираться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2014 Почистил контакты на ТНВД, датчики температуры которые рядом с фильтром тонкой очистки, ну и заодно поменял воздушный фильтр, все стало работать как должно Спасибо кто помог! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2014 Самсон said: Почистил контакты на ТНВД, датчики температуры которые рядом с фильтром тонкой очистки, ну и заодно поменял воздушный фильтр, все стало работать как должно Спасибо кто помог! а че , уже утро??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
