Палестинец
Топливный фильтр
Палестинец
Мотор 616. Вспомнил, что года два не менял топливный фильтр - который металлический перед ТНВД. Надо вообще его менять? Мотор работает нормально. Перед ним у меня установлен фильтр тонкой очистки - его глянул - вроде чистый.. Вообщем нипаняятна.. Если бы не вспомнил случайно - то спал бы спокойно. А так - вроде нужно поменять, а неохота очень разгерметизировать систему. Вообщем нужен дельный совет. Я покамест исхожу интуитивно из того, что если машина едет - нафих его менять.
Кирилл, ты не путаешь? В металлическом корпусе фильтр как раз ТОНКОЙ очистки, а перед ним в прозрачном корпусе фильтр грубой очистки. Фильтр тонкой очистки (в металлическом корпусе) я меняю и всем советую через 10 000 км.
А разве на твоем моторе нет насоса ручной подкачки? С круглой рукояткой с насечкой по торцу. Рукоятку выкручиваешь из насоса, качаешь при включенном зажигании пока не перестанут идти пузырьки в обратке, потом закручиваешь на место. Воздух прокачан. Есть у тебя такой насосик?
Палестинец
Насосик есть конечно. Насчет филтра может и путаю - но интересуюсь именно насчет железного фильтра который на болту прикручивается к кронштейну. Нужно его менять или нет? Или пущай пока ездит? Какие симптомы у его засорения?
ЗЫ Пузырьков у меня не видно - у меня трубки не прозрачные стоят.
Именно железный и есть главный топливный фильтр. Меняй хотя бы раз в 20 000 км. А лучше при каждом ТО
Изменено пользователем Glinolub
Палестинец
Понятно, поменяю. Но вот насчет сиптомов.. Если он грязный - машина не будет ехать? Или не будет запускаться? Или не будет разгоняться? Или это вообще незаметно с наружи но очень опасно внутри?
kovtun
С нашей соляркой лучше менять все фильтры каждое ТО, понимаю , что 616 всеядный, но лучше поберечь. Пригодится ишшо ! Меняй! Когда будут симптомы , не знаю , но предполагаю, что авто просто встанет и вылезет многое другое.
serp
в мороз не заведешься как нибудь,т.к. в первую очередь замерзает именно он, точнее-в нем.
Aleksandr74
Моё наблюдение, мотор со старым фильтром работает шумнее, дополнительное сопротивление в топливной магистрали.
