Макс ОМ
Незаводится на P
Макс ОМ
Подскажите плз перестала периодически заводится машина если АКПП стоит на Р если перевезти на N заводится особенно часто происходит в морозы если оставить в теплом гараже на час то начинает заводится и на Р
В каком направлении копать подскажите в сторону коробки или электроники?
Макс
Гоша
Макс
электроники
Макс ОМ
да вот с электроникой ж*па после морозов то горит по пропадает температура воздуха на торпеде и приборка иногда гаснет в мороз
Desert Foxx
Макс
Датчик положения ручки АКПП.
У мну тоже первой зимой глючило. Как лезть, куцда смотреть - не знаю, чинили в сервисе, заодно с другими мелочами...
qwert
Макс
Находится на АКПП, меняется за полчаса, стоит не дорого.
Добрый Фей
а вот гаснущий датчик внешней температуры- что смотреть. По схеме  только датчик и он сразу на приборку.  Что там вообще может глючить?
Макс ОМ
Макс
Спасибо Леша
как нибуть постараюсь до вас добраться когда время появится
Макс ОМ
незнаю но он показывает иногда но если сбросить суточный пробег кнопкой на торпеде то у меня может погаснуть подсветка но заработать датчик внешней температуры
когда он у меня умерал в прошлый раз вначале начал врать температуру в минус мог показывать +30 а потом погас совсем
Гоша
может контакт где плохой а может и сам датчик
