Veter 13 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2010 Неопытным это значит, что у него нет еще ручной/электрической прокачки топива, и в машине максимум что есть это набор ключей и компрессор (для колес).1. Залить соляру в фильтр.А дальше? надеяться, что аккума хватит и стартер не сгорит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2010 Veter said:А дальше? надеяться, что аккума хватит и стартер не сгорит? Первое верно. А второе - жестить не надо: 5 сек качаем 2 минуты отдыхаем. Естественно все это проделываем с полностью выжатой педалью газа. У меня так в свое время получилось прокачать солярку и даже на одном аккумуляторе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2010 У меня, если фильтр полный, то хватает оставшейся в ТНВД солярки, чтоб завелся и успел прокачать Машина с 606 мотором Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2010 MaXX 190E2.6 said: Veter said:А дальше? надеяться, что аккума хватит и стартер не сгорит? Первое верно. А второе - жестить не надо: 5 сек качаем 2 минуты отдыхаем. Естественно все это проделываем с полностью выжатой педалью газа. У меня так в свое время получилось прокачать солярку и даже на одном аккумуляторе +100% назанимавшись секасом в первый год владения дизелем и спалив стартер, на протяжении нескольких лет, это есть самый верный способ.От себя добавлю, после того как схватит ещё секунд 30 педаль в пол, изредка приотпуская и слушая как обороты, если падают, то снова в пол и будет вам счастье. Всё это помогает, при условии что соляра не замерзла и не в коем случае не использовать холодный старт, ну эфир. Пипец стартеру обеспечен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2010 если не схватывает-завоздушен - откручиваешь трубку(можно две) на форсунках, и гоняешь, должен схватить быстро, схватил-еще разок крутишь и закручиваешь трубки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
