DJokeR
Ручка селектора АКПП не переводится из P в R
DJokeR
Именно такая проблема и возникла пару дней назад. Причем очень странно возникла - автомобиль с утра завелся, я выехал из гаража, пошел его закрыть, оставив как всегда на Р (место ровное, ручник не нужен), сел в машину - и все. Ручка заклинила в Р и не хотела оттуда никак выходить. После "звонка другу" нашел дежурную проволочку и, вставив в специальное отверстие сразу под буквой D (автомобиль 463333 с 722.6 коробкой) и поковыряв там какое-то время, на что-то нужное видимо нажал, т.к. ручка чудесным образом вышла из положения Р, и стала без проблем переключаться между R N и D (на Р опять переводить не стал, срочно надо было ехать). Такая же ситуациия преследовала в тот день еще 2 раза, но потом видимо с прогревом двигателя, АКПП и сопутствующих деталей волшебным образом отступила - с Р на R и далее стала переключаться без вопросов. На следующее утро все повторилось - с самого начала после завода двигателя - без проблем, затем несколько раз с помощью волшебной проволочки, потом опять сама.
На выходных стали искать, что же случилось. Никаких ошибок стар не показал, но и долго думать не пришлось - ручка идет из блока управления переключением АКПП (кажется, так он правильно называется). Было принято решение его снять и дальше разбираться с ним "на месте". Посмотрели по ВИСу и начали снимать центральную консоль и вот тут нас ждал удар - есть 2 болтика, которыми она крепится аккурат под приборной панелью (ниже пепельницы), которые мы ну никак открутить не смогли. Получается, снять центральную консоль на G-class 2003+ г.в. можно только сняв приборную панель? Кстати здесь http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/w463/12-3-10-snyatie-i-ustanovka-centralnojj-konsoli.html этих 2 болтиков как и в ВИСе тоже нет...
Так что два вопроса: действительно ли центральную консоль можно снять только сняв приборную панель? и что делать с блоком управления переключением АКПП - разборный ли он и что в нем ждет в связи с данной темой? а то новый около $1000 только из-за указанной проблемы заказывать как-то не очень.
С уважением к тем, кто дочитал и что-то подскажет Smile
я не знаю отличается ли кулиса на рестайле, но на дорестайле такие симптомы говорят о отм что снег или вода попали а кулису и замерзают там, уж больно идиотская конструкция с дыркой снизу. надо снимать и чистить, а вот про сниятие панелей на рестайле не скажу. на дорестайле все проще, снимается только деревяшка которая вокруг самой кулисы
G-раф
Снимается без приборной панели,откручивать нужно и нижнюю часть,которая с ковролином.
Изменено пользователем G-раф
Артем, там блокировка кулисы вышла из строя. Очень расспространенная неисправность для всех Мерседесов этих лет.
Читай внимательно: не вышел рычаг из "Р", нажали на стопор через специальное окошко - рычаг пошел. Со снегом и грязью так не сделаешь
qwert
Поменять датчик стопсигнала - скорее всего поможет.
DJokeR
По датчику стопсигнала поиск что-то не рулит, может вечером ВИС поковыряю - подскажите, пожалуйста, где он и номерок для заказа.
DJokeR
Т.е. получется эти 2 болтика просто связывают центральную панель с ее нижней частью, которая идет с ковролином? ЧуднО как.
qwert
Стоит он на кронштейне педали тормоза.
A0015453109
DJokeR
Спасибо большое, действительно помогло - уже 2 дня езжу и проверяю Tongue Удачи.
gims
Ответ очень прост,после того, как у меня случилось тоже самое.На станции "спецы" стали пугать и предлагать замену селектора передач.Расстроился.Терять нечего,загнал к себе в гараж.Поднял.Подлез.Открутил три болта(предварительно отсоединив рычаг переключения от коробки АКПП.Снял селектор (предварительно открутив накладку в салоне).Селектор в руках.Сквозь щелку посмотрел.Железяка.Отвернул с низу один болт(остальное на защелках).Разделил на две половинки.Промыл.Смазал.Собрал.Работает как новый.Штука млин-вечная,там ломаться нечему.
