deathr0w
На холодный двигатель, при его заводе, через несколько минут появляеться течь с левой стороны с днища...позже поработав минут 5, признаки течи исчезают...фотки прикрепил, что это может быть?
(сам в данный момент не дома, вот и жаба задушила что же это может быть...)
Fader
По виду - тосол. На палец мазани и понюхай. А потом проверь затяжку хомутов над местом течи.
deathr0w
а что тосолу делать на середине днища?!Stern Smile
вроде бы бензином не пахнет...
Fader
Я не понял, что это середина. Кстати, может и бензин подтекает. Тогда надо с помощником на холодную запускать и смотреть откуда течёт. Может, это вообще конденсат откуда-то. Допустим, из глушителя.
Изменено пользователем Fader
G-раф
Соединения и шланги на предмет трещин у топливного фильтра посмотри.
deathr0w
На фото (номер 2), между трубами (или назовем их центровыми суппорт пайпами) виден какой-то элемент похожий на топливный фильтр и от него идут шланги, но насколько моя версия месторасположения топливного фильтра верна, судить не берусь.
Вроде топл. фильтр должен находиться на левой стороне под крылом, не так ли ?!
Если бы, трещины или слабые соединения имели место быть, то в этом случае течь давала бы знать о себе постоянно, а в моем случае после нескольких минут погоняв двигатель - течь исчезает напрочь.
G-раф
Если хомуты не меняли,то их не затянуть и желательно,чтоб были вот такие пассатижики
deathr0w
так что же это? - топливный фильтр???
скорей всего течет по фильтру, а с него и на те 2 трубы усиления...
DenZelenograd
У меня там нах-ся топливный фильтр M104
Просто поменяй хомутики.
deathr0w
вопрос решен заменой хомутов и заодно топливного фильтра...
благодарю всех за советы!
