васлан 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2014 Добрый день. Г500 1998 г. Очень вяло крутит стартер. Совсем почти нет. При этом заметно темнеет центральное информационное окно. Аккумулятор менял с другого авто, то же самое. Жду помощи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2014 Минус плохой или плюс, контакты в замке зажигания или потом стартер на ремонт, если аккум живой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2014 Я тоже мучался и сейчас немного не доганю, почистил все массы и кинул дополнительную от двигателя на кузов, стартер нормально маслает, а был вялый как и у тебя, проблема у меня в другом , зарядка от двигателя в среднем 14 в, а в салоне и на АКБ 13,5в, вот и вопрос где потеря, машина стоит неделями утечек нет вообще, заводится с пол пинка хоть через месяц. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2014 Сталкивался с таким на 350ом. По дурости сменил акб, игрался с массами на мотор. В итоге поменял две втулки и один подшипник в стартере+чистка-после этого бед не знал, заводится машина стала совсем по другому, а начальные проблемы были те же-еле еле крутит, тухнет панель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2014 Все может быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 васлан said: Добрый день. Г500 1998 г. Очень вяло крутит стартер. Совсем почти нет. При этом заметно темнеет центральное информационное окно. Аккумулятор менял с другого авто, то же самое. Жду помощи. Проверь косичку массы около АКБ, либо сам стартер глянуть никогда не мешает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолий_С 0 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 если окажется что пробла в стартере - то есть от G500 отдам за 4 тр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгения 0 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2020 Здравствуйте... Подскажите пожалуйста, что может быть причиной, на Гелике 4.0дизель, 2001 г.в... Мало времени(2-3 оборота) крутит стартер и потом отсекает. Диагностика показала разрыв цепи положения коленчатова вала. Датчик поменял на новый... Мотор не запускается... На пару дней до оказии было такое, как то раз заглушил мотор через пару минут запускать, а он не заводился, завелся только с шестого раза, через пару дней утренний первый запуск получился через пол часа мучений. Сейчас третий день пытаюсь запустить мотор - результат 0. Зарание спасибо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2020 Разрыв цепи это обрыв провода скорее а не сам датчик, я не помню это разные ошибки или одна и та же. После замены датчика что показывает диагностика? В старе есть меню запустить двигатель, и там варианты типа стартер не крутится, крутится но не заводится и ТД. Ищи диагноста который в старе разбирается, а не просто ошибки читает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2020 (изменено) 07.11.2020 в 16:14, Евгения сказал: Здравствуйте... Подскажите пожалуйста, что может быть причиной, на Гелике 4.0дизель, 2001 г.в... Мало времени(2-3 оборота) крутит стартер и потом отсекает. Диагностика показала разрыв цепи положения коленчатова вала. Датчик поменял на новый... Мотор не запускается... На пару дней до оказии было такое, как то раз заглушил мотор через пару минут запускать, а он не заводился, завелся только с шестого раза, через пару дней утренний первый запуск получился через пол часа мучений. Сейчас третий день пытаюсь запустить мотор - результат 0. Зарание спасибо... Смотреть проводку этого самого датчика. Сам разъём этого датчика(его пины). Посмотреть целостность пинов у переднего сама и блока управления двигателя, они висят под бардачком. И если трапеция стеклоочистителя изношена, то они заливаются водой. Изменено 8 ноября 2020 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
