Палестинец
Рулевые наконечники
Палестинец
Я захотел снять рулевые наконечники. Снизу вынул шплинты из гаек, открутил гайки. Наверх не вынимаются.. И молотком снизу стучал и даже домкратом поднимал - ноль реакции. Как их снять?
serp
может съемником?
(шепотом-кувалдой они снимаются)
Fader
Надо лёгким молотком резкими ударами по боку шкворня, а не по наконечнику. Это если без съёмника. Сам наконечник можно подпереть снизу домкратом - это если он вверх выходит.
oris
создать напряжение в пре наконечник/кворень (можно съемником,домкратом и пр и по шкрорню тяелым ударить
Палестинец
Всмысле - по боку? У меня снизу с каждой стороны по одной гайке на шплинтах. Гайки открутил - вниз торчит болт из наконечника с резьбой. Я так понимаю что его нужно вверх выбить вместе с наконечником - он не выбивается. Накрутил на болт гайку на несколько витков чтобы резьбу не повредить, поднял снизу домкратом - машина поднялась, а болт нифига не поддался.. ВД 40 побрызгал - не помогает.. Как их снять..
Поддомкрать прямо за гайку, которую накрутил на палец наконечника. Ударь несколько раз сбоку по рычагу поворотного кулака напротив того места, куда вставлен палец наконечника.
Greg
иногда приходится фигачить много раз. в этом случае надо с противоположной стороны массу подставлять типа наковаленки. У меня для этих целей оотрезок рельса. Всеж-таки железнодорожник:-)
Илья G.
идально подходит сьемник рулевой сошки от классики 2101-2107 цена вопроса 150 рэ
