Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 Машина стоит в теплом гараже с сентября месяца, аккум сел. Хочу поставить его на малый ток например 2-3 ампера на ночь, через подзарядное устройство, но не снимая аккума или лучше его снять и напрямую заряжать?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 Снять,подсоединив вспомогательный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 про зарядку поищи тема была, снимать обязательно (шоп электронике плохо не стало). если с сентября медлено скисал то возможно появление сульфатации, желательно отдать аккум на "тренировку" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 а зачем снимать через дополнительный? можно через тот же зарядник? например подсоединить его к клемам, отодвинуть сидуху до упора вперед и снять?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 Слышал что можно заряжать через клему которая под копотом правда это илинет ? если что поправте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 ну методов подключения можно придумать скокхочешь, вопрос в том шо зарядник дает пульсирующий ток, а для электроники это не есть гут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 ну какой ток там у кого и где я не знаю а у оригинального зарядного в инструкции написано что можно, что проверено на практике на всем модельном ряду Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 Считайте меня лохом, но я все время через клемму под капотом заряжал. Мне тупо лень снимать аккумулятор из ниши в багажнике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 я уж и сказать чо боюсь...но...считаю своим долгом предупредить шо гелевые особенно по AGM-технологии желательно заряжать наоборот стабилизированным (не пульсирующим)током, его и дает оригинальное (оно же бошевое) ЗУ. такой зарядник подходит и для обычных аккумов, но о лечении пластин в этом случае можно забыть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 puma said:оригинальное (оно же бошевое) ЗУ оно не "бошевое" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2010 т.е это обычный трансформаторный зарядник, а не электронный! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2010 еще раз? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
