BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2012 Ставим бош от опеля 0 392 020 034 за "полторушку"фишка от жигулей 10-го семейства. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 15 января 2013 Или Бош 0 392 020 026 за 2800р.И ничего не перепаиваем. Подходит один в один. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2013 Правильней второй ....026. Производительность на 40% больше, согласно заводской документации. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 tash55 said: Правильней второй ....026. Производительность на 40% больше, согласно заводской документации. это кто тебе сказал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 0 392 020 026 - 500л/ч 0 392 020 034 - 750л/чИ всего то разница в две цифры! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Т.е мой номер лучше? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Там есть и на 1200 л/ч. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2014 У меня газелевская стоит и нормально качает..но шумновата Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m_i_c_h 3 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 народ , а на каких движках такая замена возможна? у меня 102 2.3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 m_i_c_h said: народ , а на каких движках такая замена возможна? у меня 102 2.3 На твоём штатно не ставился насколько я знаю. Можно врезать самому. Вопрос с подведением питания. На 463-м оно подключается микриком на кране печки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 сделал включение от 2 ой скорости печки, на 1 ой насос всетаки слышно, да и воздух мало тепла с радиатора печки снимает, не нужна доппомпа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m_i_c_h 3 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 а понял, доп помпа вместе с печкой включается.... на 140 у меня так было. надо сделать ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2014 BETEP777 said: Т.е мой номер лучше? Лучше! Взял твой номер, правда цена уже 2100р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2014 Я тоже недавно поменял, и на этой машине не работал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2019 (изменено) WEBURG W410105 (не забываем про фишку) Изменено 18 октября 2019 пользователем BETEP777 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2019 Есть какой то насос то ли от бмв, то ли хз, на разборке брал. Он ассинхронный, без щёток, а крыльчатка крутится магнитом сквозь пластмассовый корпус. Т е сальника тоже нет, как и щёток, следовательно эти насосы вечные, потечь не могут, щётки кончиться не могут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2019 А как асинхронный двигатель будет работать на постоянном токе? Возможно в тех машинах где используется этот насос есть блок его управления. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2019 6 минут назад, Oleg999 сказал: А как асинхронный двигатель будет работать на постоянном токе? Возможно в тех машинах где используется этот насос есть блок его управления. В нём видимо внутри микросхема есть для этого. Снаружи это неразборный монолит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2019 Ты разбирал его,насос этот, точно там нет щеток? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2019 Возможно, на вебасто по такому принципу сделана помпа. Однако она далеко не вечная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2019 Потому что там есть щетки) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2019 8 минут назад, Гоша сказал: Ты разбирал его,насос этот, точно там нет щеток? Не, не разбирал, мне так сказали при продаже))) когда умрёт узнаю точно Но сальника точно нет, крыльчатка крутится магнитом, это сам видел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2019 Это и у mercedes так же, но щетки там есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2019 Возможно развёл коллега мартина) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс767 3 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2019 Щетки в ней есть ? вот пример ремонта https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F497578215787725387%2F Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
