Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2015 Всем приветТема тут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2015 А почему не использовать какой-нибудь родной дубль? Коих несметное количество. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2015 iveco77 said: А почему не использовать какой-нибудь родной дубль? Коих несметное количество. сток щелкают как орехи , а хороших заменителей не встречал. От 61 патруля резать нужно пару витков ( так говорят) этот же вариант и так проходит, я катаю его больше 5 лет . Площадка под пружину которую я варю настолько мала, что в любой момент можно вернутся к оригиналу , ничему не мешает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2015 Здорово Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2015 Патроловские проще поставить, без какой-либо сварки на чашках. Просто выбрать пружины по необходимому лифту и отрезать полвитка, а точнее по четверть витка с каждой стороны, что бы по-максимому остались горизонтальные опорные витки на концах пружин. И все, пружина встает на место как родная, попадая в замок. Себе ставил Айронмены для патрола номер Niss020B. Получил лифт +7 см и увеличение грузоподъемности на пару центнеров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2015 Ну короче не убедительная замена. Быстрое проседание задних тойотовских пружин болезнь всем известная.Под геликом,прадовские пружины сядут быстро. Опять же,нужно подбирать стоящий дубль. Патроловские гораздо легче вколхозить.Выбор так же велИк.Но тоже надо подбирать по жёсткости.Никаких отчётов нет,а поэтому всё сведётся к экспериментам за свой счёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
