BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2010 Пишу тут, чтоб все прочитали. Вообщем искал себе карданы и вышел на одну фирму http://www.eurocardan.ru/ где все сделали, полет нормальный. Можно нал, безнал, предоплата и даже высылают. С этими карданами многие знакомы, просто не понимаю какой смысл это утаивать изготавливают под заказ необходимый карданный вал изнемецких комплектующих. Для того, чтобы сделать Ваш карданный вал, имнеобходимо знать какова длина требуемого карданного вала в сжатом состоянии. Передний кардан обошелся в 16640руб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2010 Интересно,промкардан сделают? Вечером тему утащу в "Ремонт".... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2010 Beeper 460 said: Интересно,промкардан сделают? Вечером тему утащу в "Ремонт".... Все там делают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2010 Если у тебя пром на крестовинах, том могут, на ШРУСах - нет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2010 batareykin said: Если у тебя пром на крестовинах, том могут, на ШРУСах - нет! я не видел 460-й на шрусах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2010 звонил им год назад по промкардану, сказали что ещё не готовы были сделать. если у кого по промвалу свежая инфа, колитесь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 Перенес по профилю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 А у меня новый необслуживаемый оригинал после 35000км обычных дорог с съездом только на Тульские покатушки,похоже начинает песню смерти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 а у меня лежат два новых кардана от Сержа124, но из-за динамы поставщиков брусчатки не могу перегнать машину в бокс для замены :)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 Dron/9K said: а у меня лежат два новых кардана от Сержа124, но из-за динамы поставщиков брусчатки не могу перегнать машину в бокс для замены :)) Это те же самые карданы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 Которые по 20? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 Fader said: Которые по 20? Ага Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 (изменено) ага, да не совсем. сутки думал стоит писать или нет. напишу. ато прям я чуть не вор выхожу. так нет, нихрена подобного, и моя совесть (она есть) спокойна.есть несколько нюансов в данном вопросе.по порядку.перед тем как воспроизвести первый кардан были несколько недель расчетов вместе с ген.директором этой замечательной фирмы. а до этого было потрачено некоторое время на поиск заводской информации о параметрах этих самых заводских карданов. так вот, то что Максим ВЕТЕР заявляет что длина сжатого кардана это все что нужно, и он просто отправил неисправный кардан а ему прислали такой же и все хорошо - неправда. во-первых у карданов есть несколько параметров по которым их изготавливают. и не все их можно принять "по умолчанию". начнем с фланцев. то что они имеют 8 отверстий - это не DIN-стандарт. как насверлено, через какой угол, диаметр отверстия, посадочное место - все это параметры без которых кардан может не прикрутиться. они все искались именно заводские.теперь длина. ни один бе-ушный кардан нельзя измерить хоть с какой либо точностью. проверено практикой. забитое грязью шлицевое, люфты - все это дает погрешность в десятки милиметров. что такое погрешность в десять милиметров? ну это означает то что при полном сжатии подвески ваш "новый" кардан станет распоркой между мостом и раздаткой, ломая валы и загибая мост. но кто не съезжает с афальта тому нечего бояться. конечно можно сделать заведомо кардан короче - там же есть шличевое. шлицевое есть, только чем больше оно выдвинуто тем меньше ресурс. такие дела. а длины 463х карданов вы не найдете нигде. это дсп информация завода. с 460ми проще - их длины есть, но есть нюанс как раз в 10 мм...есть еще один параметр - называется "угол скрещивания". это угол на который развернута одна крестовина относительно другой по главной оси изделия. от изменения этого угла меняется сила нагружающая либо сам кардан и изгибающая его, либо нагружающая подшипники приводя к их преждевременному износу. есть вполне конкретные математические формулы которые позволяют вычислить распределение этой силы, но нужны месяцы расчетов чтобы определить правильные угла для конкретной трансмиссии. заводские параметры этих углов известны, но это тоже дсп, но я их знаю. а данная организация разворот крестовин делает только по спецзаказу. и углов этих не знает, как не знают их ни ветер ни Гоша. так как размер крестовин близок но не точно такой же как на оригинале, и труба другая, я заказывал расчет прочности кардана на скручивание. мелочь, но нужна. чтобы знать сколько лошадей переварит этот кардан, и что будет если один кардан оборвется. а есть ли такой расчет у ветра? нет.на это все были потрачены время и деньги, на встречи и поездки в москву, на общение и изучение что из себя представляет фирма и прочее.ну и теперь самое главное. то что фраза "я искал и вышел" ничего общего с реальностью не имеет. а имеется факт банального воровства идеи за неимением собственных ни ума, ни фантазии. а попросту Гоша приобретя один из карданов по "срочной необходимости", получает его и недолго думая сливает данные с гарантийной наклейки о фирме Максиму ветру. тот естественно звонит узнать что делает эта наклейка на данном изделии. он естественно общается не с ген.директором а с менеджером, который совершенно наглым образом берет МОИ чертежи и делает по ним чужой заказ. иначе как мерзкой назвать данную ситуацию не могу. просто противно и все. я свои выводы сделал - не на...ш ты - на...т тебя. наверное надо было отрывать наклейки. да, забыл еще деталь. цена в 17тыщ без копеек действительна при оплате наличными в рабочие часы в офисе. оплата по карточке или безнал = +15% Изменено 3 июля 2010 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 Что значит не долго думая сливает? Это что вселенская тайна? Всем кто меня спрашивал про карданы я абсолютно честно отвечал,что там за производитель. Я купил этот кардан за деньги,не украл. Форум,если ты позабыл, существует для того ,что бы помогать и делиться друг с другом. Если это коммерческий проект то милости просим в партнеры форума оплачиваем это и зарабатываем на форумчанах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 (изменено) Мне то какая разница по чьим она они чертежам делают, они сами сказали, что откуда не возьмись стали обращаться люди именно по карданам для геленов, так что ты не один там такой умный! Мне плевать кто там что выдумал и сделал, я считаю, что каждый в праве это знать и непосредственно обращаться к ним. А тебе Сергей скажу, что об этой фирме знал ранее, только вот решил позвонить когда увидел, что ты продаешь эти карданы, менеджер сказал нет проблем, девочка выслала заявку и все, а если ты не успел на ком-то нажиться, то это твои проблемы! Изменено 3 июля 2010 пользователем BETEP777 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 А мне кажется,что Серегина ошибка лишь в том,что он не договорился о проценте с продаж с каждого изделия, так сказать не запотентовал(закрепил словом купеческим) свои права в этой конторе на "ноу хау",что в данном случае на мой взгляд было бы совершенно нормально. Остальное так эмоции ибо у каждого всегда найдется своя правда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 Значит стало все-доступным и общим! Бизнес! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 DJ BABO said: А мне кажется,что Серегина ошибка лишь в том,что он не договорился о проценте с продаж с каждого изделия, так сказать не запатентовал(закрепил словом купеческим) свои права в этой конторе на "ноу хау",что в данном случае на мой взгляд было бы совершенно нормально. Остальное так эмоции ибо у каждого всегда найдется своя правда. да ты знаеш договоренности с директором были совсем другие. повторюсь что мне непонятно каким образом мои чертежи стали общедоступными. но этот вопрос я еще буду решать - как сделать так чтобы данные из рассчетов не уплывали. вопроса о процентах не стояло но я считал что если делается какойто проект для клиента то им пользуется конкретный клиент. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 ян_ said: Значит стало все-доступным и общим! да в общем то ради бога. только не всё стало общим. стало общеизвестным место где могут чтото сделать. не более того. точные размеры все еще за мной. сможете повторить - на здоровье Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 Каждый делает что может и умеет! Достал точные размеры - честь и хвала! Сделал на производстве "поток" - УР-Р-Р-Р-А!!! тебе! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 Serg124 said: договоренности с директором были совсем другие. повторюсь что мне непонятно каким образом мои чертежи стали общедоступными. В очередной раз убеждаюсь, что никаких "договоренностей" иметь нельзя, только официальный договор с санкциями и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEX161 0 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 Grandzj said: Serg124 said: договоренности с директором были совсем другие. повторюсь что мне непонятно каким образом мои чертежи стали общедоступными. В очередной раз убеждаюсь, что никаких "договоренностей" иметь нельзя, только официальный договор с санкциями и т.д. +мульён!!!!только так!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 кмк в нашем государстве неформальные договоренности куда крепче закрепленных на бумаге... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 Ню-ню... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 124-й У тебя кстати руки то из нужного места растут, столько ништяков делал, так наладь нормальное производство и радуйся, а то развел детсад, украли и т.д Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
