Леха 203 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 3 часа назад, oleg-gen сказал: Эх Леха, Леха(((колхозник ты однако))) Бош вам был дорог за 7000, пока вы колхозили, бош снял с производства данный продукт в 2015, теперь только оригинал. Все ваш колхоз, и отсутствие спроса))) Отсутствие наличия больше подходит, Вообще все что для авто производит бош, ну или подделывают может, допускаю, лет пять уже как покупать нельзя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 Те же китайские дмрв ходят и все показатели в норме на них, бош пол года и в помойку. Так что либо оригинал либо колхоз, бош не далеко от колхоза в общем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 14 часов назад, Леха сказал: Поддержу, сегодня проделал такую процедуру, все работает отлично, моторчик нового образца, на сухую дворники ходят быстро как по мокрому стеклу, редуктор устроен лучше чем родной, распиновка что драйве не правильная.стоимость 2000 рублей. Ещё нужно ножки маленько под угол сточить. Нарисуй на бумаге распиновку на будущее поколение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 16 часов назад, Леха сказал: Те же китайские дмрв ходят и все показатели в норме на них, бош пол года и в помойку. Так что либо оригинал либо колхоз, бош не далеко от колхоза в общем. Не знаю, сколько ставили, все ходит. Все показатели в норме, гарантия год. Подделок много, покупать только у оф. представителей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docnms 0 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2020 18.01.2008 в 15:28, marshal сказал: Держу в руках два мотора - один от гелика, другой от гольф 3, он же Т-4, пассат и .др.Один а один, кроме контактов, но там и там по 5 шт.Так же разная длинна выходного вала со шлицами.Есть шанс, что якоря одинаковые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2021 20.05.2020 в 09:28, BETEP777 сказал: Нарисуй на бумаге распиновку на будущее поколение. Как раз приспичило Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2021 На авито китайский мотор ноу нейм 10т.р ставил. Работает норм Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тормоз 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2021 Тоже сдох моторчик,купил от b3 passat , помогите с распиновкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KPOCC 9 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2022 много кто ставил а распиновкой так никто и не поделился Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2022 3 часа назад, KPOCC сказал: много кто ставил а распиновкой так никто и не поделился Чего там распиновывать, крышку с редуктора снять, все понятно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KPOCC 9 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2022 1 час назад, Леха сказал: Чего там распиновывать, крышку с редуктора снять, все понятно. спасибо дорогой, помог еще бы при этой помощи заводской мотор иметь в наличии, а только криво установленный ваговский с неправильным подключением Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2022 5 часов назад, KPOCC сказал: много кто ставил а распиновкой так никто и не поделился Схемы кое какие http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/w463/14-skhemy-ehlektricheskikh-soedinenijj.html там довольно просто, один + постоянный, другой + от выключателя, минус. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KPOCC 9 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2022 Эскиз подключения моторчика дворников от vag (вроде как гольф 3 и все аналогичные) под каждым пином подписан цвет провода от моторчика ваг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KPOCC 9 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2022 Пока при памяти попробую распиновать на словах: коричневый - масса зеленый/черный - + для 1 скорости зеленый/желтый - + для 2 скорости зеленый - масса (исходящая от моторчика при нулевом положении) серо/черный - + постоянный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
