Sid 1 Жалоба Опубликовано: 25 января 2009 (изменено) КАРДАНОВ Поскольку в старом форуме про это не нашёл то соберу сразу 3 фирмы тут: РАЗМЕР КРЕСТОВИНЫ 31х88со старого форумаGKN U-325Trucktec 02.34.012 (repl. U325)сегодня (25.01.09) купил: KOYOLBUNIVERSAL JOINT (repair kit U 325)с торцов чашечек написано KOYO UJ 18978 VOCIРУЛЕВОГО КАРДАНАпопозже добавлю Изменено 17 марта 2009 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 января 2009 (изменено) GKN U-325 Изменено 25 января 2009 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 Давайте номера крестовин других размеров Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2009 Пробейте пожалуйста такой номерок (INA) F-91881 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2009 Плз в студию ! номерок и габариты креста на рулевой вал (вроде GKN112?),газелёвые мастырить не хоцца. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2009 (изменено) Если не в тему плиз перенесите куда нужно.Замена крестовины на рулевом валу.Подходит GKN U122Менял нижнюю.На фото для сравнения короткий вал(как у большинства) и длинный вал как на 112-113 двигателях. Изменено 18 марта 2009 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 Где тож я тоже фотки выкладывал рулевой крестовины.....У меня как нижний вал, и крестовину тоже нижнюю в нём менял... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 Anturage said: Если не в тему плиз перенесите куда нужно.Замена крестовины на рулевом валу.Подходит GKN U122Менял нижнюю.На фото для сравнения короткий вал(как у большинства) и длинный вал как на 112-113 двигателях. А на 460 подходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sid 1 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 marshal said: Anturage said: Замена крестовины на рулевом валу.Подходит GKN U122Менял нижнюю.На фото для сравнения короткий вал(как у большинства) и длинный вал как на 112-113 двигателях. А на 460 подходит? Их там всего 2 типа валов. У меня на 460 подошло.АНТУРАЖ!!!А можешь над фотками пошаманить чтобы они в экран влезли??? (если не напряжёт конечно) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 Короче по валам.С рождества христова были короткие валы. Они несколько раз менялись по конструкции, но все взаимозаменяемы и крестовины на них вышеозначенные подходят.На машинах со 112 и 113 двигателями валы отличаются от остальных длиной. На фотке видно два разных вала для сравнения. Крестовины на длинные валы те-же.ЗЫ фотки подшаманить не могу т.к. время для редактирования поста уже истекло. Но фотку внутри окна можно подвигать вправо-влево и все будет видно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sid 1 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2009 Вот ещё у соседей кто-то отписался:крестовина HU 17173 или просто 17173 это Herzog в акадии.ру стоит 750 рэ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 имеет ли смысл ставить крестовины GKN U-325? Подходят они и спереди и сзади? А пром кардан? На оригинал кардан тратиться не могу, что посоветуете? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 Крестовины одинаковые на всех карданах. Вопрос в том смогут ли их нормально поставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 а какие сложности могут возникнуть? спецы есть умелые... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 Точность установки крестовин и возможность потом его отбалансировать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 насчет балансировки - не уверен, но думаю найду.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fader 343 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 Тоже не врубился про балансировку. Чего там балансировать-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fader 343 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 Палестинец said: Тоже не врубился про балансировку. Чего там балансировать-то? Я сначала про рулевой вал подумал, что кто-то собрался его балансировать, а потом понял, что речь идёт про обычные карданы. По геликовским карданам теперь уже толковой конторы и не знаю. У всех мнения по поводу ремонта карданов разные, и, в основном, негативные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 А я и обычные кардны не балнсировал ниразу. Даже в голову не приходило. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 Палестинец said:А я и обычные кардны не балнсировал ниразу. Даже в голову не приходило.а крестовины менял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 Podplanom said: Палестинец said:А я и обычные кардны не балнсировал ниразу. Даже в голову не приходило.а крестовины менял? Конечно - чего их менять то. Болгаркой да молотком - 10 минут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 Палестинец said: Podplanom said: Палестинец said:А я и обычные кардны не балнсировал ниразу. Даже в голову не приходило.а крестовины менял? Конечно - чего их менять то. Болгаркой да молотком - 10 минут.заказал 2 крестовины Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 на старых карданах они были на стопорных кольцах. это потом счастье началось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 Кардан сымаешь, берешь болгарку небольшую и режешь нафиг стержень крестовины аккуратно чтобы не повредить ухо кардана. Распилил - молотком хрясь и выбил. Новую вставил - стопора и вперёд. И нахрена их балансировать спрашивается? Машина военная. На жигулях то не балансирует никто - а тут на машине да за такие бабки.. Да под обстрелом и бомбами в поле заставлять солдат балансировать карданы? Да все бы на Уазах ездили армии мира если бы гелик такой неженкой был. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 3
