OdiN 2 Жалоба Опубликовано: 19 января 2008 всем привет может конечно это и не новость, но я узнал недавно и хочу со всеми поделиться:оказываеться с 2007 года MAN начал производить угольные фильтра на Кубики правдо только на машины с 2002 года если интересно могу подсказать где взять В СПб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 января 2008 а до этого что там стояло? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OdiN 2 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2008 стоял обычный фильтр белого цвета и про очистку углём и запаха небыло и воняло от сараев... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2008 Serg124 said: а до этого что там стояло? A4638300018 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimich 0 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2008 угольные же влагу впитывают вроде набирают и перестают пропускать вообще, нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benzclub 0 Жалоба Опубликовано: 2 января 2009 подскажите, а на 95год можно поставить салонный фильтр?:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benzclub 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2009 блин вся пыль в лицо летит, что же делать :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 5 января 2009 (изменено) benzclub said: подскажите, а на 95год можно поставить салонный фильтр?:) Только колхоз Изменено 5 января 2009 пользователем ROMAN Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benzclub 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2009 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 (изменено) benzclub said: подскажите, а на 95год можно поставить салонный фильтр?:) Я покупаю салонный угольный фильтр от ауди, он по всем размерам идеален, только длинный на 30%. Корпус из картона, обрезаю лишнее, бумажным скотчем обрезанный край залепляю и ставлю под капот. При открытии и закрытии капота некритично по краям подминается и все. Запахов нет.Катаюсь год, выкидываю и ставлю новый. У меня капот над ним сплошной, то есть прямые капли воды никак на него не попадают. Если смотреть снизу - это видно, наискось - да, вижу сквозь решетку, но непосредственно над печкой все в норме. Капот старый, не меняный, 1 стеклоомыватель стоит а не 2 как на свежих. Изменено 31 мая 2010 пользователем Dauren Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zodiac 0 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 Скажите а где находится салонный фильтр? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 zodiac said: Скажите а где находится салонный фильтр? где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 Гоша said: zodiac said: Скажите а где находится салонный фильтр? где? Гоша имеет в виду, что неплохо бы заполнить профиль свой. Иначе будем гадать о какой машине Вы спрашиваете, уважаемый. Между W460 и W463 2006 года очень большая разница, практически пропасть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 ROMAN said: benzclub said: подскажите, а на 95год можно поставить салонный фильтр?:) Только колхоз А это тоже колхоз считается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВИТ1101 0 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 А по цене так не колхоз , а преуспевающее фермерское хозяйство. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 Между прочим, у меня он стоИт на воздухозаборнике. Помогает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zodiac 0 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 Где находится салонный фильтр в машине 98года с двигателем 112? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 zodiac said: Где находится салонный фильтр в машине 98года с двигателем 112? На такой машине салонный фильтр не предусмотрен конструкцией. Есть несколько решений как его туда "приколхозить" от Жигулей, Ауди, Спринтера, совсем самодельный из синтепона, но оригинального на W463 дорестайл НЕ БЫВАЕТ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wadim166 9 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 На дорестайл один в один подходит от Калины. В Москве в Ю.Порту 250р простой,400р угольный. Меняю каждые 3-5 т.км Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 А я уже писал здесь, но повторю еще раз: Поставил себе как то немного усеченный фильтр салона от Спринтера, но сразу же (с первой минуты) стал громче, натужнее работать вентилятор печки. Снял от греха подальше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2010 по пыльным дорогам калинка-малинка очень даже помогает. ставил синтепонку, изменений в работе вентилятора не учуял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
5170563 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2010 Тоже стоит Калинка. Летом,когда работает кондей,обычно включаю вентилятор на рециркуляцию. Зимой фильтр вынимаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2010 В дождь он намокает и, правильно - конец вентиляции! Гудеть начинает натужней - как писал Glinolub, А подходит от ВАЗ 2114 "и ея модиХфикации...". От "Кал и Ны" много выше и мнется очень. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
