switch_on
Нужен совет по замене ручных стеклоподъёмников в G461 на электрические
switch_on
Приобрёл G461 1992 года, постепенно привожу в порядок. На всех 4-х дверях есть оригинальные (скорее всего родные, т.к. износ их весьма значителен, вопрос возник в связи с вынужденным ремонтом стеклоподъмника на передней левой "водительской" двери - затрещал и перестал поднимать стекло - проблема с тросиком - весь пожёваный) стеклоподъёмники - хочу поменять на ЭСП, вопрос - какие порекомендуете ?
Сразу оговорюсь - рычажные однозначно не хочу.
Очень хотел бы пряморедукторные (т.е. не червячный редуктор, а шестеренчатый или ременной) - хотелось бы иметь возможность снять заглушку с двери, и поставить приводную ручку - например чтобы поднять стекло при выходе ЭПЛ из строя. Такие ЭПЛ на G461 вообще существуют ?
Сейчас машину подготавливаю под жёсткое бездорожье, но всё-же элементы комфорта тоже для меня немаловажны.
Изменено пользователем switch_on
amon
IMHO, электрический стеклоподъемник на жестком бездорожье - так себе идея. Если за бортом глинистая чача до половины двери, то эта чача окажется внутри двери через дренажные отверстия и, когда высохнет, намертво заклинит стеклоподъемник. Приводная ручка без серьезного вмешательства в конструкцию работать не будет, поскольку между мотором и подъемным механизмом должен стоять редуктор с очень серьезным передаточным числом, провернуть который в обратную сторону будет самостоятельной научной проблемой независимо от конструкции редуктора. Как правило, там стоит червячный, поскольку он самый компактный, который в обратную сторону совсем не крутится. То есть, надо колхозить переключатель, отключающий мотор с редуктором при подключении ручки.
А так - берете подъемник от 463-го, и вставляете с минимальными доработками. Только ограничение по току надо предусмотреть, чтобы мотор не спалить.
280GE460
тросик один в один подходит от грузовиков Рено, только они длиннее, Я сам их поставил в родной стеклоподъемник, укоротил и сваркой кемпи подварил укороченный конец. Ничего сложного нет, трос вращения по строению и диаметру абсолютно такой же. Заказывал на Е-бее, когда еще это было возможно, здесь же на форуме была ссылка на продавца из Турции, стоил по-моему 9 долларов. Когда получил товар, там и было указано что от Рено
switch_on
18 часов назад, amon сказал:
я в курсе, поэтому и пишу что нужен внешний привод
19 часов назад, amon сказал:
Не хотелось бы еще колхозить отключение привода от двигателя, поэтому если ничего готового (фабричного изготовления) не найду - буду колхозить на основе мощного низкооборотного электродвигателя 12В и многоступенчатого зубчато-ременного редуктора. Мне нужна возможность подключить внешнюю ручку привода и поднять\опустить стекло вручную.
ynem
Не надо там ничего колхозиьь, туда подходят редукторные новые, чуть позже  напишу марку, доберусь до доков себе брал на 460
ynem
Гранат авто, только старого образца, а не того когда они разделились на два разных завода
switch_on
23.12.2024 в 22:31, 280GE460 сказал:
У Вас фотографии упаковки или артикула с заказа не осталось ? Решил перебрать родные стеклоподъемники.
24.12.2024 в 21:22, ynem сказал:
А как понять - что именно вот таки стеклоподъёмники "Гранат" (кстати, какие должны быть - реечные, колесные, рычажные, или модель на какой именно автомобиль?) именно искомого старого образца ?
switch_on
Отвечу сам себе - т.к. сохранил информацию также в онлайн, на форуме
Обсуждалось в этой теме:
Но также смог найти трос отдельно, не ремкомплект, артикул 771863
Винтовой трос стеклоподъёмника Renault Master 2 1997-2010 (перед. лев.-прав.) 771863.jpg
280GE460
именно такой трос, только от Рено он был  еще с пластмассовым кронштейном, который мы удалили. Важно, он был намного длиннее мы его отрезали чтобы трос не разлохматился и сваркой кемппи подварили отрезанный конец троса. Все отлично получилось
switch_on
280GE460, наверное Вы такой (RENAULT MASTER II WINDOW REGULATOR REPAIR KIT - арт. BWR5100 и BWR5175) покупали ?
RENAULT MASTER II WINDOW REGULATOR REPAIR KIT (арт. BWR5175) - такой же тросик в дорестайловском электростеклоподъёмнике W463.png
280GE460
Совершенно верно, именно такой с пластмассовым кронштейном. Его трос и служит уж лет 10 как.
Тросы такие мне попадались даже от чего то отечественного, но подозреваю что не идут они в запчасти массово потому, что ведущая шестерня тоже изнашивается , зубья ее становятся тоньше и не попадают в шаг нового троса , поэтому менять только трос не правильно
