szorro 10 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2009 DJ BABO said: А у меня не кажет,начинает,потом изображение пропадает ругается по немецки ,дальше один звук Поставь Оперу и будет тебе счастье. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2009 szorro said: DJ BABO said: А у меня не кажет,начинает,потом изображение пропадает ругается по немецки ,дальше один звук Поставь Оперу и будет тебе счастье. у меня на опере этот глюк. эксплорер и мазила иже с ними. похоже дело в серваке где всё лежит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2009 Vitaluj said: Кардан делала фирма ELBEЭто было наше желание,крестовины должны быть сменными. А какие крестовины были задействованы (обозначение)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2009 И цена крестовин, и как их можно переделать, и сколько это стоит в ELBE? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2009 Локи. said: Виталь, а сколько занял процесс восстановления от начала до конца? Два месяца. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2009 Vitaluj said: После завершения показа по немецкому ТВ я получу диск со всеми сериями. Перевести бы еще, да здесь повесить,как памятник!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2009 Все серии в более грамотном плеере, с постоянным обновлением - ТУТ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2009 А где этот плеер скачать,а то пишет,недоступен плагин для отображения этого содержания Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2009 DJ BABO said: А где этот плеер скачать,а то пишет,недоступен плагин для отображения этого содержания DivX - плеер, так и напиши в поисковике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2009 Уни пасиб все заработало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2009 А сколько всего серий будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2009 Maverick said: понравилось, как цилиндры растачивали. Возник вопрос. На цилиндрах остаются мааленькие царапинки. Они неидеально зеркальные. Это нормально или всё же надо полировать до зеркального блеска цилиндры. Ни в коем случае! Эти риски от хонинговки удерживают масло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2009 Митя said: Maverick said: понравилось, как цилиндры растачивали. Возник вопрос. На цилиндрах остаются мааленькие царапинки. Они неидеально зеркальные. Это нормально или всё же надо полировать до зеркального блеска цилиндры. Ни в коем случае! Эти риски от хонинговки удерживают масло. Хонинговка это не полировка у накатывание на поверхность рисок- ИМХО это упрочняет поверхность. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klim 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2009 Уже воскресенье. А где следующая серия? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klim 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2009 DJ BABO said: А сколько всего серий будет? Витали писал, что будет восемь серий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2009 Klim said: Уже воскресенье. А где следующая серия? 5-я серия - ТыЦ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2009 или тут - ТыЦ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klim 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2009 UNIMOG said: или тут - ТыЦ Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2009 поглядел про карданы - млин они изначально были разборные!!!на кольцах!!! те налицо лестница бизнесэволюции: разборный кардан-неразборный обслуживаемый-неразборный необслуживаемый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxOFF 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2009 Так гдеж их взять, разборные ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 MaxOFF said: Так гдеж их взять, разборные ??? приезжай- сделают в Риге. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxOFF 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 а цена вопроса, или может чертежи есть ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2009 Пора бы уже следующей серии появиться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2009 я у них на сайте её нашел, но почему-то не грузится :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2009 Maverick said: я у них на сайте её нашел, но почему-то не грузится :( кинь ссылку плз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
