Grandzj
Новая приборка на 463 вместо старой
Grandzj
А такую приборку вместо старой реально поставить (в смысле подключения)?
G-class форум
сейчас такая, привод спидометра электрический, мотор 117.
G-class форум
Изменено пользователем Grandzj
Anturage
"такая" и вместо "старой" это понятия растяжимые, но в общем случае можно
batareykin
А где такую купить? Новую пока жаба душит.
MAKC
С большой вероятностью подойдёт от 210 с маленньким объёмом двигателя. Если объём большой , то шкала на спидометре 260км\ч. И никто не знает будет он (260км\ч) нормально показывать или нет. Я вчера такие смотрел на разборке в Ясенево. 5тыс. состояние идеальное (260км),но нет приборок с меньших объёмов. У Кверта есть, я тоже смотрел (10тыс.), но некоторые огрехи имеются, как то: экран работает только вверхней \нижней части. Мне менять неимело смысла, шило на мыло, у меня правая сторона подсветки не горит. Где-то дорожки на плате "гавкнули", а они хинрые "внутренние ". Проблема для меня актуально так как вечером невидно скакой скоростью едешь, обороты, ... Свою заменю расскажу.
Serg124
макс, бата, - а у вас что другие по виду приборки? или я чегото непонимаю в этой жизни?
MAKC
1. Тебе пытаюсь дозвониться на протяжении 3-8 дней. Последний звонок сегодня в 10-38.Тяжело без консультаций. А всего не напишешь.
2.(Без сарказма) Я не понял смысл твоего ответа: или у меня на 500, 98года, другая приборка? Сей час сбегаю гляну. Или если поставить приборку с 260км/ч , просто скорость (стрелка) будет показывать реально?
Короче не понял я .
batareykin
Нет у меня приборка точь-в-точь такая же! Просто моя уже светиться плохо, когда нагревается от печки. Потому и хочу найти такую же, но исправную. Новую за много ойро пока не готов покупать морально.
MAKC
Я понял очём речь!!! Просто у меня вторая фотография появилась только что. Короче я засунул 5копеек не вто место. "Звиняйте баре".
Володя! Зачем менять б/у на б/у? думаешь другая будет намного лучше? Лучше (по моему мнению) напрячься и поставить такую как на машинах 99-2000 годов, ту что с маршрутным компьютером. Как найду сравнительно дешевый вариант, отчитаюсь с фотографиями.
Folken
Ребята, у них же формы разные. У той, что от 124 и от 210.
ян_
А поменять приборы отдельно можно? Из "124-й" приборки в "210-ю"?
Какие трудности технического плана? Электрика-электроника-размеры?
Дорестайл-рестайл тоже различия есть?
Может кто с линейкой-тестером посмотрит?
Изменено пользователем ян_
Grandzj
Это не самое страшное, можно верхнюю часть приборки поменять. А вот про 210-е приборки слышал, что они все по CAN шине подключаются и в этом основной гимор.
Igor A4
ПОСЛУШАЙТЕ, ну Вам же любезно первым постом написали:
>>> ...но в общем случае можно...
Но это не означает, что это можно сделать самому, изначально не представляя как это делать...
Следующий вопрос будет - как? На пальцах Вам этого никто не объяснит. Поэтому, если денег на это не жалко - то сделать можно, но делать будут проффесионалы этого дела, а деньги есть куда более интересно приложить, то все эти разговоры про CAN, и про прочие не знакомые слова, это всё так - в пустоту...
MaXX 190E2.6
У меня тоже гаснет когда нагревается. Я думаю это у всех такое будет.
Были обычные, те которые со 104 мотором шли помоему.
Serg124
только не приборки а торпеды верхнюю часть поменять и новую приборку тогда можно засунуть. но как уже заметили тут некоторые не все так просто как кажется снаружи их еще надо переподключить!
Grandzj
Ну я и имел ввиду верх торпеды. Вот про переподключить и интересно, делал кто такое или нет. Если там не через шину подключается, то в принципе не должно быть особо сложно при наличии схемы, а вот если шина, то скорее всего дело бесперспективное. Собственно шина там али нет?
Igor A4
Зачем далеко ходить - вот автомобиль, на котором была поменяна приборная панель, как Вы хотите!
И тут тоже ответы на Ваши вопросы:
- делал кто такое или нет - как мы видим, делал!
- скорее всего дело бесперспективное - как мы видим, не бесперспективное!
Ещё вопросы?
Grandzj
Что-то я там не увидел ни слова о том, что панель менялась самостоятельно, а не с завода такая была. Ну а если это все-же так, то тогда интересно, кто делал и сколько стоило.
Folken
Там, мне кажется, не меняли панель. Потому как он 1997 года... Тогда уже вроде как такие должны были идти.
Serg124
роман тебе все сделает, не дороже денег - позвони или напиши и все будет окей
Igor A4
золотые слова....
