Потолочный монитор ???
Автор:
Zmey_kz, в Городской тюнинг и Рестайлинг
Geningwagen 21
ян_ 561
BETEP777 425
Andrey74 0
Zmey_kz said:Тема с установкой потолочного монитора отпала (в виду сложности операции), буду ставить подголовники с вмонтированными в них мониторами. Да и вернуть все на место будет намного проще если сгорят (мониторы). Благодарю всех кто откликнулся!
У меня такая же идея была пока на каенне не увидел вот так:
Serg124 98
oris 0
Zmey_kz 8
Если будет полезно или интересно: В общем как то так получилось (фото не ахти конечно, на телефон фотал). Поставил подголовники уже с вмонтированными мониторами, визуально почти как родные. В одном из них ДВД проигрыватель, работают как в паре, так и отдельно, т.е. есть IN и OUT и подключил с возможностью вывода с него(с подголовника) изображения на головное устройство, и с головы на подголовники и звука на все калонки+ беспроводные наушники (для подголовников). Единственный минус подголовников, ход регулировки по наклону очень маленький, но есть и плюс китайские умельцы вживили туда вход USB, и в комплекте 2 джойстика и диск с играми (графика и игрушки типа СЕГА)
. Дабы не искушать крадунов, подголовники выбрал с "закрывашками" на молнии. Надеюсь понятно рассказал
золтан 11
TOKA 0
Zmey_kz said:Если будет полезно или интересно: В общем как то так получилось (фото не ахти конечно, на телефон фотал). Поставил подголовники уже с вмонтированными мониторами, визуально почти как родные. В одном из них ДВД проигрыватель, работают как в паре, так и отдельно, т.е. есть IN и OUT и подключил с возможностью вывода с него(с подголовника) изображения на головное устройство, и с головы на подголовники и звука на все калонки+ беспроводные наушники (для подголовников). Единственный минус подголовников, ход регулировки по наклону очень маленький, но есть и плюс китайские умельцы вживили туда вход USB, и в комплекте 2 джойстика и диск с играми (графика и игрушки типа СЕГА)
А название/модель, если не сложно?
-=Vic=- 1
TOKA 0
Dauren 25
+1ян_ said:Плюс снять все боковые обшивки, ручки на потолке и с люком помудрить.
PS Когда был только в поиске гелика для себя, встречал вариант гелика с двухслойной крышей.
То есть вторая крыша по форме и штампу полностью повторяет первую и крепится на болтах по кругу, с небольшим зазором относительно первой крыши. Также понял что люка там не было, либо его пришлось замуровать из-за доп. крыши, весь потолок был изнутри обшит кожанными мягкими поперечными панелями и на потолке было закреплено крепление для потолочного откидного монитора, диагональю не менее 15 дюймов.
Когда спросил, зачем вторая крыша - ответили, что типо для теплоизоляции, не так сильно нагревается летом и не быстро остывает зимой...
Кстати позже встречал совершенно другого гелика с аналогичной двойной крышей. В любом случае на колхоз похоже не было.
