Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 Можно, ROMAN делал http://community.g-class.ru/index.php?/profile/857-roman/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 и щиток такой есть у меня напродажу, даж 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей G270 0 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 Что по чем????. Правда не знаю подойдет или нет. У меня дизель 2,7. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 а у меня они оба дизельных, неповериш Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 Одного щитка(строго дизельного) маловато будет-потребуется замена команда + блока управления отопителем,блока кнопок верхней понели идеревянные накладки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей G270 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2010 Роман, вопрос с заменой щитка встал после аварии. Появилась трещина, желательно поменять. Но какова затратная часть??? Есть ли смысл??? И на сколько это проблематично??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей G270 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2010 Serg124 said:а у меня они оба дизельных, неповериш Так сколько дизельные ???. Мне нужен один. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2010 Как по внешнему виду отличить приборку от W210 с CAN шиной и без? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2010 никак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2010 Сергей G270 said: Роман, вопрос с заменой щитка встал после аварии. Появилась трещина, желательно поменять. Но какова затратная часть??? Есть ли смысл??? И на сколько это проблематично??? 3000-3500 е + щиток. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей G270 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Понял. В принципе деньги такие есть. Сначала разберусь с основным ремонтом. Дойду до щитка, буду принимать решение. Хотелось еще узнать сколько же щиток стоит.??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей G270 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 А сколько может руль стоить новый, все равно его надо менять, подушка сработала. Или вместе с рулем надо менять еще кучу блоков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 Дабы не плодить новую тему решил написать здесь. Друзья, подскажите, пожалуйста, щиток на G500 2002 г и выше можно поставить щитки от других моделей Мерседеса или нет? Или он уникальный только на MB G?Заранее благодарю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 Кто может поделиться схемами подключения приборки на W463 95г. с 104 движком и от W210 тоже с 104 двиглом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 (изменено) ищи - была тут распиновка. тут Изменено 7 апреля 2010 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 Благодоря Serg124вот распиновка панели W210хе. 210 это реально тюнинг для 463. кароче у 210 на 12типиновом разъеме висит датчик уровня масла в моторе. думаю что это надо доколхозить ибо как то я тут раз погонялся до "масла на щюпе ваще небыло" а узнал тока вынув щюп ито случайно 1А1 лев пов + 1А2 дальний свет 1А3 земля 1А4 генератор нагрузка 1А5 подсветка 1А6 пищалка в приборке 1А7 свет С 1А8 кондей 1А9 15 после преда 1А10 прав пов + 1А11 30 после преда 1А12 земля 1А13 подсветка 1А14 - 1А15 - 1А16 подогрев заднего стекла 1А17 - 1А18 ручник 1В1 генератор 1В2 датчик уровня масла 1В3 обороты TN 1В4 уровень охлаждайки 1В5 температура охл + 1В6 температура охл - 1В7 уровень тормозухи 1В8 колодки 1В9 аварийка 1В10 - 1В11 диагностика 1В12 уровень омывайки Остался открытым вопрос с поддоном, подходит он от 210? или проше врезать датчик в родной? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 Только учти, что это распиновка только одного разъема из 2-х. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 где взять распиновку второго? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 Из схем на последней странице той же темы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 Grandzj said: Из схем на последней странице той же темы Респект и уважуха. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 еще зная мерседес, думаю цвета у проводов должны совпадать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 (изменено) с датчиком - провод на землю прикрути и пищать не будет. по богатому - надо ехать перешивать софт в приборке. Изменено 7 апреля 2010 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathr0w 0 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2010 Здарофки всем,Взял себе гелена буквально вчера, 463-ий, 8-чка, 1999 годаТак вот, смотрю на "торпеду" и совсем глаз не радует...вот и перерыл все просторы интернета пытался найти человеков, которые сделали фейслифт в салоне сменив всю верхнюю часть торпеды, стойку бара посередине вместе с кнопками в верхней части, а также простые крутилки кондишина на крутилки и кнопки от модели 2001-го года (но как говорится безуспешно - таких челов на просторе интернета не нашел).Есть тут знающие люди, которые сталкивались с этим чуда света. Хотелась бы узнать цену вопроса, насколько реально после замены не сталкнуться с проблемами.заранее спс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2010 deathr0w said: Здарофки всем,Взял себе гелена буквально вчера, 463-ий, 8-чка, 1999 годаТак вот, смотрю на "торпеду" и совсем глаз не радует...вот и перерыл все просторы интернета пытался найти человеков, которые сделали фейслифт в салоне сменив всю верхнюю часть торпеды, стойку бара посередине вместе с кнопками в верхней части, а также простые крутилки кондишина на крутилки и кнопки от модели 2001-го года (но как говорится безуспешно - таких челов на просторе интернета не нашел).Есть тут знающие люди, которые сталкивались с этим чуда света. Хотелась бы узнать цену вопроса, насколько реально после замены не сталкнуться с проблемами.заранее спс Спращивается стоило ли брать 99 года и вкладываться в переделку торпеды? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathr0w 0 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2010 история долгая...обстоятельства так сложились, что Гелин выбирать не приходилось, просто попался в обмене на бабки (по дешевке) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
