kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 21 января 2009 А камера как называется? Сколько стоит и где могут продаваться? Видеть фаркоп для меня тоже актуально.С монтажем,как понял,больших проблем нет? За рулём с 17 лет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 января 2009 (изменено) kovtun said: А камера как называется? Сколько стоит и где могут продаваться? Видеть фаркоп для меня тоже актуально.С монтажем,как понял,больших проблем нет? За рулём с 17 лет. Есть слабая надежда найти упаковку в гараже. Но по большому счету можно не обращать внимание на конкретную модель. За два года даже в Китае прогресс увел производителей вперед. Может в каком-нибудь Гугле поискать? В России должно быть еще больше предложений.О монтаже. Длины кабеля хватило, даже осталась петля. Бампер просверлил не снимая и в таком месте,чтоб закрыть отверстие в нем номером на тот случай если откажусь от камеры. Номер соответственно приподнял почти до нижней кромки пятой двери. Питание на камеру подается от фонаря заднего хода.Кабель проложен по полу вдоль порога под ковром. Какой-то маленький блочек и подключение монитора к бортовой сети и к видеоразъемам - под передней панелью рядом с реле и предохранителями (там нужно взять еще один "плюс"). Делал по инструкции к комплекту, все очень наглядно"За рулем с 17 лет" - это твердая пятерка!! Изменено 21 января 2009 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 21 января 2009 СПАСИБО! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 26 января 2009 Поддержу автора. Я тоже долго искал куда воткнуть камеру. Ставил за стекло, хорошо чисто, если отключить подсветку в камере, то тонировка не мешает. Реально мешает запаска. Смысла в камере застеклом небыло, поставил примерно как глинолюб, с оговоркой, что у меня 461. Прелесть, практически не грязнится, виден фаркоп это отличный ориентир. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 26 января 2009 Cправедливости ради стоит отметить, что сейчас когда я опустил запаску на 10 см, повернув крепление, подумываю установить вторую камеру за стекло и вывести изображение на другой монитор, на магнитолу, т.к. в эту камеру края машины правый и левый плохо видно и удобно парковаться только прямо. Камера ночного видения, видно в неё ночью хорошо, но только нужно подождать пока она адаптируется 3-5 сек. Еще в ней был инфракрасный фонарь (а может просто красный), но я его отключил т.к. он засвечивался от фаркопа, а ранее от тонировки (когда камера стояла за задним окном). Так вот, всё же когда запасное колесо стоит на своём месте, оно очень мешает, а видимость хорошую даёт только камера снаружи и выше, в штатном месте. Но там нет дворника, да и пионэры нынче не те. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 26 января 2009 можно сконструировать подъем рамки номер при первом варианте либо просто найти камеру с зашелкой)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 января 2009 (изменено) А можно и такой девайс попробовать!Блин! вроде все правильно вставил...КамераВроде работает... Изменено 30 января 2009 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 января 2009 (изменено) не хочет открываться!...но открылась все таки! Изменено 30 января 2009 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2009 2золтан: красиво прилепил, маладца, у меня 460 думаю либо так сделать либо сврху из под козырька. Есть вопрос - стоит так же как у тебя прицепное, где-то видел что бывает третья вставка в бампер которая перекрывает усё безобразие но у миня ее нет, чво скажешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2009 Не встречал такой конструкции оригинала. Можно наколхозить, но если хочется как бы бампер 463, то лучше наверное его и поставить, хотя он пластиковый. p.s. На сегодня я не хочу маскировать 461 в 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2009 Неее, пластиковый обвес точно не для меня да и тема 463 неприкалывает.Посмотрел сегодня ещё раз если вставыш сделать то будет фаркопом как ступенькой не воспользоваться (оч удобно) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 (изменено) Корпус камеры оригиналПрокладка резиновая оригинал2 шурупа длинных оригиналКамера Phantom отлично подходит в корпусГолова JVC KD-77AVXВидно отлично, на самом деле, на фото солнце светило в фотик.Удобная вещь парковаться стало удобней.Для сравнения вид со штатной камеры : Изменено 11 марта 2013 пользователем Burim Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 Вон, их сколько - камер разных!http://zapchastiavto.ru/index.php?cat=1http://www.pro-oem.ru/catalog/index.htm/make/Mercedes-Benz/model/G-classhttp://podgolovnik.ru/catalog/kamery-zadnego-vida Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 Mitrich said:Вон, их сколько - камер разных!http://zapchastiavto.ru/index.php?cat=1http://www.pro-oem.ru/catalog/index.htm/make/Mercedes-Benz/model/G-classhttp://podgolovnik.ru/catalog/kamery-zadnego-vidaСо штатного места, думаю ,обзор лучше. Немцы, я считаю, продумали этот момент. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 (изменено) Burim said: Mitrich said:Вон, их сколько - камер разных!http://zapchastiavto.ru/index.php?cat=1http://www.pro-oem.ru/catalog/index.htm/make/Mercedes-Benz/model/G-classhttp://podgolovnik.ru/catalog/kamery-zadnego-vidaСо штатного места, думаю ,обзор лучше. Немцы, я считаю, продумали этот момент. Пост называется: "Камера заднего вида (неоригинал)". Эти - на тот случай, когда штатной нет. Изменено 10 марта 2013 пользователем Mitrich Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 ночью есть фото? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 Гоша said:ночью есть фото? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 Комплект для камеры корпус 3023р. + прокладка 220р + саморезы 39р*2 На ВДНХ Камера Phantom CAM-2305 2000р. На Митино Голова JVC KD-AVX77 13000р. с Ebay у нас не продают вроде.Установка камеры в "Автостудия" на Полежаевской 2500р. (с прокладкой кабеля и переходом на дверь)Голову сам поставил конечно, думал и камеру сам поставить - но это реально геммор и стоит 2500р однозначно (мне со скидкой обошлось в 2125р.) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 Burim said: Гоша said:ночью есть фото? на улице без освещения , просто у меня стоит камера,а в темноте хреновая картинка... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 Гоша said: Burim said: Гоша said:ночью есть фото? на улице без освещения , просто у меня стоит камера,а в темноте хреновая картинка... Phantom CAM-2305 Цветная миниатюрная камера кубик на подиуме 23*23 мм. Технические характеристики: Сенсор 1/4 SUPER CMOS SONYРазрешение 480 ТВ линий (672*520 пикселей) Угол обзора 170 градусов Минимальная освещенность <0,1 LUX - главное ЭТОСистема цветности PAL Влагозащищенность IP7 Линии парковки есть Напряжение 10-15В Рабочий диапазон -30...+70 град. С Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2013 Подскажи-Phantom CAM-2305 влазит в штатный подиум без всяких операций? И штатные болты крепления подиума такие длинные и должны быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 (изменено) marshal said: Подскажи-Phantom CAM-2305 влазит в штатный подиум без всяких операций? И штатные болты крепления подиума такие длинные и должны быть?Без операций - очень похожа на штатную, у меня приклеена на термоклей но думаю можно попробовать штатное крепление (пластинка и шурупчик) или придумать свое.Да длинные Изменено 12 марта 2013 пользователем Burim Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 Спасибо.Будем готовиться к установке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 Burim - а корпус оригинальный? Где купил? Можешь сказать номер? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 A4638270023A0019847729A4638210098N000000002444я себе это заказывал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
