G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2005 У кого-нить есть подушки безопасности??Как оно устанавливается и где енто такое делают??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2005 сеть магазинов "мир спальни"!!!!! а если серъезно - подушки - очень серьезная штука, если их нет реально не поставить нужна сложная система датчиков, блока управления, и поставить это все можно без проблем ТОЛЬКО НА АВТОРИЗОВАННОМ СЕРВИСЕ!!!! ибо в конструкции подушки заложен пиропатрон ( суть - пороховой заряд) и при неправильной установке в самый неожиданный момент может неслабо долбаннуть ( бывали смертельные случаи). Если речь о геликах подушек как правило две - одна в руле, одна сверху на торпеде , найти их очень легко : где буквочки SRS - там подушка. но ковырять их точно не стоит, дорогие они больно , в районе штуки Условных Енотов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2005 ронин said:сеть магазинов "мир спальни"!!!!! а если серъезно - подушки - очень серьезная штука, если их нет реально не поставить нужна сложная система датчиков, блока управления, и поставить это все можно без проблем ТОЛЬКО НА АВТОРИЗОВАННОМ СЕРВИСЕ!!!! ибо в конструкции подушки заложен пиропатрон ( суть - пороховой заряд) и при неправильной установке в самый неожиданный момент может неслабо долбаннуть ( бывали смертельные случаи). Если речь о геликах подушек как правило две - одна в руле, одна сверху на торпеде , найти их очень легко : где буквочки SRS - там подушка. но ковырять их точно не стоит, дорогие они больно , в районе штуки Условных Енотов.сипасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
