Гоша
puma said:
мне привезли прозрачные стёкла (типа для линзованых фар). гравировку можно сделать любую.
покаж, чего за стекла..
Serg124
гольфовские китайские стекла
Гоша
на них есть маркировка Н вроде..
Serg124
есть без нее
Derrek
Сегодня купил у Алексея Audi73 один комплект фар, пока только осмотрел снаружи, буду ставить в воскресенье. Что понравилось - все в одном флаконе. Фишки полностью под сток, никакого колхоза (видели бы вы, как мне умельцы с Кунцево ксенон поставили в оригинальные фары, я*ца бы отрезал ), кольцо крепления из металла, в отличие от оригинальных гладких фар, там оно из пластика, лопается при внешнем воздействии. Качество нормальное, не "тяп-ляп". Ксенон или галоген - буду смотреть по месту. Если ксенон, то оставлю свои блоки хелла, лампы поеду смотреть завтра-послезавтра. Фотоаппарат приготовил, сделаю пару фотографий
Derrek
Небольшая нестыковочка, сегодня фары не успею поставить.. Зато нашел переходники D2S-H7, то есть оставлю свои лампы Philips Осталось только подумать как правильно завести силовой кабель под крышку
Derrek
Гоша
ждем дальнейшего отчета
Мелкий
силовой кабель очень просто. делаем дырку в задней крышке в нее ставим резинку от ксеноновых ламп и все готово. все остальное подключаем к штатной проводке.
Гоша
нееее так колхозно,нужно типо как по заводскому
Мелкий
хотите не кохоз тоды покупайте оригинал. и вперед.
Derrek
У меня проблема ещё в том, что силовой кабель с фишкой под D2S лампу, а она (в отличии от фишек под другие лампы) больше, чем диаметр провода, причем значительно. И насколько я помню, от блока силовой кабель не отсоединяется Буду думать по месту ))
audi73
Серега, ну что ты антимонию то развел ставь простую лампу на н7 и все твои проблемы выдумаными покажуться да и фишка под D2 туда мне кажется не влезит
Derrek
Блоков нет под рукой, они на машине, а машина в процессе "болгаринга" По поводу влезет-не влезет ли фишка тоже уже думал, опять же, надо примерять. К тому же, лампы у меня свежие, не хочется выбрасывать, поэтому буду пробовать сначала установить их Если не влезут - поставлю H7. Но тогда придется ещё подумать что делать с фишками на блоках
HUNTER78ALEX
Хня какая-то...Откуда там Н7? Они под галоген, что-ли? Нах тогда не нужны...
Derrek
Именно под галоген. В любом случае, даже галоген в линзе будет работать лучше, чем родной ужасный свет. В то же время, на примере своей конструкции в виде Hella + Philips D2S + переходник H4 могу сказать, что светят они тоже не ахти, галки нет как таковой, пучок - кака полная. Планирую провести ряд экспериментов, сначала родная фара + ксенон vs Depo на галогене, потом Depo на галогене vs. Depo на ксеноне, сделаю небольшой фотоотчет.
kotka
ну я не был бы так категоричен - при замене обычных до рестайлинговых гладких - допустим отражатели облупились или там стёкла покоцались - я бы выбрал депо. по деньгам - те же яйца - зато свет куда лучше (сужу по картинкам).
а опцию ксенона я бы просто потестил.
kotka
Серёга - давай делай! и поскорее а то мне тут нарисовали что после 28 марта депа хромированная приедет
Derrek
О чем и речь Я не спешу с покупкой ламп, шаманством с блоками и т.д., для начала попробую как светит на машине галоген. Лампы и блоки у меня есть, переходники D2S-H7 стоят недорого, почему бы и не попробовать? )) Ксенон в родных фарах был для меня не "красивой мулькой", а именно необходимостью, потому что на родном свете ехать 1500км в Оренбург, например, - это ахтунг полный, поверьте. Поэтому и стоит дорогое решение, тем не менее, оно совсем неидеально.
Будем пробовать..
Upd: у меня дома как раз родная фара с галогеном и Depo с галогеном лежат, можно сделать первый этап сравнения в "комнатных условиях", осталось найти источник питания 12В.. Вечером пойду грабить магазин автозапчастей
Изменено пользователем Derrek
audi73
Блин даже сравнивать ненужно ДЕПО и родные гладкие фары .
Да может Депо и не Хелла конечно (попроще значительно) но и денех понятных стоит а светить соизмеримо с новыми фарами (линза) и линза там стоит под ксенон а укомплектованны они галогеном по причине того что по нормам в них должен стоят автоматический корректор а его нет ....
Гоша
Я все толком не пойму там(DEPO) на стеклах есть упоминание о галогене ,ну буква Н ?
Derrek
Там нет никаких маркировок, только каталожный номер, начинается с D, потом цифры. И все :) Такой хитрый ход.. ни HCR, ни DCR нету
kotka
а чем депо проще? таже (или очень похожая) линза (почему таже - так была у мя инфа что депа делает линзы для некоторых именитых производителей - попробую обновить источник и подтвердить), тоже шторка - больше в фаре ничё не нужно по большому счёту.
Derrek
+1. Более того, я не в восторге от качества света оригинальной линзованной фары, скажем так, оно среднее, на мой сугубо личный взгляд. Линза не поворотная (как и в депо). И тут уже вопрос разумности, 12 тысяч и 45, знаете ли, в четыре раза почти. И что тут больше "колхоз" (тайваньская оптика или резка-сварка и прочие работы для установки хеллы) - тоже вопрос.
чем больше чтаю тем больше к жигулевским фарам склоняюсь
