Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 kotka said: да - забыл добавить - пыльники - ну никак не влазят с дэпами. ну ваще не влазят по нормальному ......а если и влязят - то через одно место +1 Намучался...нада что-то придумывать...может края обрезать у самой резинки....пока так же стоят ..через одно место Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 какие еще в ж пыльники??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 маленькие такие резиновые колечки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 .... пыльник это не маленькое резиновое колечко. о чем речь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 Блин, Серёг - это резиновое кольцо одеваемое на дорестайлинговую фару. стоит между фарой и очками. номера не знаю - но ты я думаю понимаешь что это такое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 хренасе - маленькое... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 А у меня без проблем оделось, с первого раза все собрал просто чуть подальше натянул на фару Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 Derrek said: А у меня без проблем оделось, с первого раза все собрал просто чуть подальше натянул на фару ты сами фары чтоль отрегулировал чтоб очки сели в ровень, и небыло щелей, и незажимало резинку-пыльник))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 извините за офф, а регулировать как правильно? Киньте (только в приличное место ) ссылочку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borman44 1 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 Прочитал я про мучения с резиновыми кольцами. Сам, когда ставил фары, про них просто забыл. Сегодня, специально, опять снял рамки, аккуратно натянул эти резиновые уплотнители и собрал всё обратно. Никаких трудностей не возникло. Чего и всем желаю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 так на какое извини место ты их натянул? я в деда мороза к сожалению не верю и не думаю что либо твои фары меньше либо резинка тоньше. если ты их вглубь запихнул - то от них толку как корове стоп сигнал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borman44 1 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 Оделись аккуратно, рамки встали нормально, зазор между фарой и рамкой перекрывают, конечно, не герметично, но это и не нужно, как корове стоп-сигнал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 ну гуд тогда раз тебе ок :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borman44 1 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 Да мне и без них было ОК, я ж их сначала забыл поставить! Сегодня из спортивного интереса полез. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 Ау! Регулировали-то как??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borman44 1 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 Я напротив пластиковых ворот вставал, настраивал, потом подъезжал сзади к припаркованным легковушкам и смотрел, чтобы свет бил чуть ниже их боковых зеркал. Форум G-class - почему утрачено изображение?Сегодня ребята на стенде проверяли - практически попал! Только правый глазик чуть вверх и наружу повернул и всё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 регулировка стоит 300 руб зачем голову забивать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 Гоша said: регулировка стоит 300 руб зачем голову забивать Смотря в каком регионе... В Москве на Гелик - 500 за ОДНУ фару. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 ян_ said: Гоша said: регулировка стоит 300 руб зачем голову забивать Смотря в каком регионе... В Москве на Гелик - 500 за ОДНУ фару. вооо гады Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2010 Dimetr said: kotka said: да - забыл добавить - пыльники - ну никак не влазят с дэпами. ну ваще не влазят по нормальному ......а если и влязят - то через одно место +1 Намучался...нада что-то придумывать...может края обрезать у самой резинки....пока так же стоят ..через одно место Пыльники на фарах ставятся одной стороной, то есть ободок по пыльнику так сказать он не по центру, ободком надо ставить ближе к кузову и должно встать все хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2010 Пыльник выбрасывать не надо, без него вся грязь будет попадать на ободок фары и превратит его в хлам менее чем через год. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2010 Леха said: Dimetr said: kotka said: да - забыл добавить - пыльники - ну никак не влазят с дэпами. ну ваще не влазят по нормальному ......а если и влязят - то через одно место +1 Намучался...нада что-то придумывать...может края обрезать у самой резинки....пока так же стоят ..через одно место Пыльники на фарах ставятся одной стороной, то есть ободок по пыльнику так сказать он не по центру, ободком надо ставить ближе к кузову и должно встать все хорошо. Я эти резинки как только не пробовал ставить...всё равно через одно место...где то выдавливает а где то проваливается сами очки не равномерно прилегают к диаметру самой фары, а если отрегулировать винтами саму фару чтоб вровень стояла с очками...боюсь свет в небо будет бить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2010 А не кто не знает вообще какие параметры и как правильно регулировать фары? Ну что бы без фанатизма Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2010 (изменено) audi73 said: А не кто не знает вообще какие параметры и как правильно регулировать фары? Ну что бы без фанатизма Лёх, тебя забанили в яндексе? Как отрегулировать фары самостоятельноФорум G-class - почему утрачено изображение? Изменено 1 апреля 2010 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2010 Спасибо!! Ты знаешь даже как то о яндексе и не подумал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
