Newt
Боб said:
Кто еще не вмонтировал Депы в авто - замерьте плиз размеры площадки под
блок розжига на фаре. Я свои уже всунул, померить забыл...
10см х 10см
lige
wd не всегда помогает - у меня на 460 проблема такая была из-за износа конструкции - подпружинивание не работало, то не вклбючится, то само выключится, то две горят и тогда контакт-группа плавится и тем более контакт пропадать начинает. лечил вырезая хитрой Y формы псевдопружинку из пластика пэт-бутылки.
Боб
10см х 10см
спасибо. хелла 3 влезет. Габариты Hella 3 (ВхШхГ): 38 х 90 х 80 мм;
Newt
Боб said:
10см х 10см
В притирку войдет.
Боб
Вот такую Хеллу щас попробую
ян_ said:
Гоша said:
регулировка стоит 300 руб зачем голову забивать
Смотря в каком регионе...
В Москве на Гелик - 500 за ОДНУ фару.
Как раз о ценах:
Перед поездкой на Оку заехал к нашему официальному дилеру Mercedes отрегулировать фары головного света и противотуманные.
По наряд-заказу заплатил за регулировку всех четырех фар 75 гривен 60 копеек, т.е. меньше 10$
Код работы 82 1130 01, занимает 0.4 нормочаса
стрелок
В "Юнит" как то заезжал (не официалы, но специализируются на БМВ и Мерсах), с той же проблемой (регулировка фар головного света) 300 рублей цена вопроса Embarrassed
Изменено пользователем стрелок
D-Ortega
Добрый совет: забудь это название и дорогу туда. От того, что они находятся в Тёплом Стане, у меня даже к району какое-то малость негативное отоношение появилось.
audi73
Ну мое мнение я с тобой не соглашусь, и Теплый Стан люблю т.к. он моя малая родина да и к Юниту хорошее отношение
Vart
Гелик не обслуживал, а беху 5, делали вроде в Юните нормально...
AlikT
HUNTER78ALEX said:
Блин, Хелла по 15 всего...СтОит морочиться? Я сейчас вообще поставил НОВЫЕ оригинальные галогены с ФилипсЭкстримПауэр-ну есть разница со стоявшей бихеллой, есть...Не спорю. Но не настолько критичная, как тут говорят. Нормально они светят(если фаромой работает))))).
Где такие цены?
pleshakov
http://www.al999.ru/search/catalogno/1ZS%20271%20531-111 ,http://www.allhella.ru/index.php?categoryID=2636
Изменено пользователем pleshakov
Serg124
практика водоплавания показала плохую герметичность таких фар, скорее всего стекла надо переклеивать.
Во-во!
Мои и Володины (Батарейкина) хелловкие фары были в том же броде, что и деповские у Сергея Деррека. Причем машина Деррека еще и выше сидит над дорогой. Тем не менее, хелловские фары остались полностью герметичными
Derrek
Но-но Я тоже плавал, но фары у меня не промокли и не вспотели абсолютно, полный порядок! Думаю, проблема скорее в задней крышке, вряд ли дело в стеклах.. Надо смотреть)
Serg124
"промокли" фары у Кости dyema после гонок за лодочниками. там конкретные аквариумы были...
Точно! Это я перепутал. Что поделать - возрастное
Derrek
Кстати спустя пару часов после покатушек вода так и не ушла, т.е. фары снизу герметичны Думаю дело или в крышке, или в уплотнительной резинке, через которую провода заведены
Гоша
А кто понял как в ней габаритку менять? Покрутил повертел фару, так и не понял
Dimetr
заднию крышечку отверни...пальчики просунь и тяни за трубочку чёрную...в ней игла и находица
Изменено пользователем Dimetr
Borman44
Открываешь крышку, смотришь и отверстие, находишь пластиковую трубочку с выходящими из неё двумя проводами, пальцем тянешь её на выход. На другом конце этой трубочки находишь безцокольную лампочку Big smile
Гоша
Гарри Гудини проделал бы эту деловуху без проблем....я же как то долго
Klerk
Депа на 300 тд не входит сантиметра на 1,5 - 2, радиатор мешаетCry (так что тупо прикрутить не вышло)
а так хотелось чудаEmbarrassed
Klerk
Сантиметр можно найти переделав крышку фары (выточив из пластика ровную)
к сожалению сейчас не померил как фара встает без крышки
к выходным выточу крышку и попробую поставить с наименьшими затратами.....
