alser
Встают без переделок хелловские модули, но там отражатель матовый, свет по всему полю но не такой яркий как хотелось.
kotka
какие именна хеллы влазят? у меня на неделе в плане заняться подбором замены линзы
Zmey_kz
Следуя совету уважаемому Гоше, заехал к офицалам, оставил машину на час (уж не зню что они с машиной делали), но все ошибки исчезли. + корекция фар+ машина америкос была, заварил отверстия с катафотами (и эти ошибки тоже подтерли). Цена вопроса 10000 тенге (на рубли примерно 2000). Кстати кто ни будь менял на деповских фарах лампочки габаритов ? Если поставить диодные, ошибки на компе будут?
Гоша
будут
Гоша
она именно так и зовется-матовая хелла
Zmey_kz
Гоша said:
будут
Какие лампочки на габариты ставить , что бы не было желтого света? А то совсем не АЙС!
puma
Zmey_kz said:
Гоша said:
будут
шоп диодные ошибок не давали ставь в паралель резюк, сопротивление около 50% от накальной лампы. диодные смотрятся лучше если вместо одной мощной ставить "многоточечную" на одном цоколе (лучше рассеивание в плафоне)
alser
http://www.avtogsm.ru/svetodiodi-mtf-t10-CAN-p3291.html
вот хорошие диоды, температура 4300 К, и уже с обманкой.
ян_
Sanych said:
Очень похожие стоят в фарах ВАЗ-2110-11-12. Мешок Б/У - 100 рублей!
Приспосабливая "чужие" линзы в DEPO, уверены ли вы, что штора будет закрывать нужный сектор на ближнем?
Гоша
Конечно. А что им не закрывать то?
Гоша
ян_ said:
Они похожи так же как гелик на уазик
Если источник света в перелеланной таким образом фаре сместится относительно проектного положения, то и штора может закрывать немного не то и не так. А, может быть, и луч под другим углом преломляется после "чужой" линзы. И в этом случае DEPOвская штора тоже будет нарушать картинку
ян_
Гоша said:
Не думаю, что Бош делает линзы под КАЖДУЮ машину новую. Лампы-то одинаковые, линзы тоже - унификация!
И опять же, я написал - "ОЧЕНЬ ПОХОЖИЕ", а не "идентичные".
Гоша
Там от бош только название))) они в тазе галоген,в диаметре другие,сама линза(стекло) просто ужас
Гоша
Имеется ввиду замена всего элемента а не только стекляшки, поэтому все там будет как нужно
alser
менял полностью модуль, галка на том же уровне что и на родном модуле
Serg124
Glinolub said:
Если источник света в переделанной таким образом фаре сместится относительно проектного положения, то и штора может закрывать немного не то и не так. А, может быть, и луч под другим углом преломляется после "чужой" линзы. И в этом случае DEPOвская штора тоже будет нарушать картинку
Леша, модуль меняется всборе со шторкой
Shuraley
если не тайна дай номер тех модулей
alser
да тайны нет ни какой, заказывал с Москвы так по картинке за 4 т.р. могу дать координаты этого человека, отражатели отдал на хромирование из матовых сделаю зеркальные, фотоотчет выложу позже
Гоша
Гоша
У матовых более равномерная заливка нежели у зеркальных,но зеркальные ярче
alser
по мимо линз, в этих фарах, геморой с диодами греются уж больно сильно, долгой поездки не выдержат, и стекла отвалились уже, я уже думаю лучше бы заморочился оригенальной хеллой
Гоша
какие диоды?!
  • Создать...
