Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 Phill-SPb said: kotka said: Линзы хелла рулят - это я подтверждамс на собственном опыте.Так чичито по мне такой вариант даже интересней - замена разбитого стекла проблемой уже не является - а вот замена стекла на оригинале или хелле....новая фара..... Слушай, а какой смысл при таком подходе покупать какие-то Депы? почему не вставить Хелловскую оптику прямо в родные фары - все равно же "конструктор лего" у тебя получается... Ну незнаю незнаю люди конечно в космот летают,но по мне лучше всё же из DEPO колхозить чем с нуля начинать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 Всё дело в том, что на РОДНЫХ фарах на стёклах есть неправильные буквы-HCR. Только и всего.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 HUNTER78ALEX said: Всё дело в том, что на РОДНЫХ фарах на стёклах есть неправильные буквы-HCR. Только и всего.... так он их все равно собрался уже на Гольфовские менять! :) см. 3-4 поста вышеа на гольфовских те же неправильные буквы - вот на фотке видно... или уже выпустили гольфовские стекла совсем без маркировки?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 Есть ноунейм ВООБЩЕ без маркировок, что само по себе тоже не есть хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 есть гольфовые, без маркировки. дальше - к граверу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 ну во-первых - родную надо пилить весьма не слабо. и оно не будет выглядеть как заводское решение. если меня просят вытащить фару и доказать заводское исполнение - она просто как заводская.второе - герметизация и все крепления - т.к. покупаешь уже готовый корпус фары. поверьте нормально крепления сделать не совсем как два пальца об асфальттретье - все эти буковки и прочее.для меня вышеперечисленного было более чем достаточно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наблюдатель 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 kotka said:ну во-первых - родную надо пилить весьма не слабо. и оно не будет выглядеть как заводское решение. если меня просят вытащить фару и доказать заводское исполнение - она просто как заводская.второе - герметизация и все крепления - т.к. покупаешь уже готовый корпус фары. поверьте нормально крепления сделать не совсем как два пальца об асфальттретье - все эти буковки и прочее.для меня вышеперечисленного было более чем достаточноЦитата: "если меня просят вытащить фару и доказать заводское исполнение"Мистер koTTTka , если попросят сделать ЭТО, то и попросят продемонстрировать работу автоматического корректора фар ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 А автокорректор, мой друг , уже в пути - вернее в поиске. тут давеча одну идею подсказали. найду сей корректор- поставлю - отпишусь.сразу скажу - катаёзный с перманентным опросом датчика - то бишь без амплитуды затухания как на хелле. но и ценник в 3 раза меньше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наблюдатель 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 kotka said:А автокорректор, мой друг , уже в пути - вернее в поиске. тут давеча одну идею подсказали. найду сей корректор- поставлю - отпишусь.сразу скажу - катаёзный с перманентным опросом датчика - то бишь без амплитуды затухания как на хелле. но и ценник в 3 раза меньше.То есть, где-то под 2500. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 тыщи 3+-. позвоню те завтра про корректор есть пара вопросов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наблюдатель 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 kotka said:тыщи 3+-. позвоню те завтра про корректор есть пара вопросовНашёл проводку для омывателя фар под реле задержки времени. Реле надо поискать (найду ... вроде), а проводку, по-моему, можно под твою комбинацию пристроить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 Из последнего.....Решил что буду ставить"матовую хеллу",но сегодня в голову пришла одна мысль,решил попробовать. На заводе заказывал дистанционные проставки под лампы мне сделали с шагом в 1мм ,от 2-х до 5-ти мм, вчера путём экспериментов решил,что для меня наиболее оптимально проставка в 2 мм,решил ,что если не найду модули хелла буду ставить их,а сегодня в голову пришла мысль ,а что если сделать из DEPO матовую HELLA Предварительно удостоверился что "хром"внутри DEPO нереагирует на растворитель (на случай если не понравится и придётся возвращать всё на круги своя..)после этого взял краску аэрозоль "хром" и покрыл зеркало колбы одним слоем этой краски В результате получилось что то среднее между зеркалом и матовым оттенком. Собрал фару ,установил лампу через проставку в 2 мм и посмотрел ,что вышлоЯ не видел как светят модули HELLA,поэтому сравнивать не могу ,но то, что стало лучше это 300% Даже без проставки пропала "улыбка затемнения",но по мне, по прежнему больше нравиться с проставкой в 2 мм, т.к. с шайбой свет чуть более яркий по центруКак и любая вещь эта история имеет и обратную сторону, матовый отражатель даёт ровный световой поток,но чуть менее яркий. Для проверки погонял фару без остановки 5 часов ,через полчаса колбу в руках держать невозможно- горячо, с краской всё в порядке.В принципе теперь я доволен фарами вполне,если не найду модули HELLA, остановлюсь на этом варианте. Всё эксперименты окончены Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 не, это уже негодится прости брат но оптика дело такое - она либо уже нормальная, либо уже говно. а физические опыты с проставками и краской... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наблюдатель 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 Наблюдатель said:kotka said:тыщи 3+-. позвоню те завтра про корректор есть пара вопросовНашёл проводку для омывателя фар под реле задержки времени. Реле надо поискать (найду ... вроде), а проводку, по-моему, можно под твою комбинацию пристроить. Не "вроде", а найду ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2010 kotka said: А автокорректор, мой друг , уже в пути - вернее в поиске. тут давеча одну идею подсказали. найду сей корректор- поставлю - отпишусь.сразу скажу - катаёзный с перманентным опросом датчика - то бишь без амплитуды затухания как на хелле. но и ценник в 3 раза меньше. Читал я тоже про него на автору, правда там цену в районе 4500 называли. Если найдешь - напиши что да как. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2010 звеняюсь за задержку были тех. проблемы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2010 ч.2тот же ракурс но с матовой колбой и шайбой под лампой в 2 мм.так выглядит матовая колба Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2010 из тех кто разбирал DEPO на что потом опять стекла клеели? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poloz 4 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2010 Шуралей ты молодец.Давай фото света с машины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2010 Sanych said: из тех кто разбирал DEPO на что потом опять стекла клеели? на ихний же герметик,разогрев его до полужидкого состояния монтажным феном Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2010 так пробывал, что то не хочет зараза размехчаться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2010 блин 300 рублей любой хороший стекольный герметик и не парь мосх. депошный герметик - гавняшка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Gyatov 0 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2010 не могу решить что ставить, хочу чтобы выглядело близко к оригиналу.Если кто может выложите фото машины с депо и с хеллой чтобы было видно разницу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2010 kotka said: блин 300 рублей любой хороший стекольный герметик и не парь мосх. депошный герметик - гавняшка в таком случае придется выковырять полностью старый герметик , у меня все размягчилось строительным феном . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2010 постараюсь щёлкнуть завтра свет от матовой хеллы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
