serp 405 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 Нашел в машине коробочку (на фото), думал-преобразователь 12-220, а оказалось - не преобразователь, а очень полезная штука. Позволяет с одного генератора одновременно заряжать несколько АКБ независимых друг от друга. У меня для двух генераторов. Бывают от 70А до 500А. Информацию на русском языке нашел только тут. Может быть кто-то использует? Или есть инструкция? Что такое 200А? Он превращает обычный генератор, например 80ти амперный в 200(500) амперный? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2016 у меня стоит подобная приблуда от энергомаша не реклама наз УРА 600 устройство развязки аккумуляторов а 600А максимальная нагрузка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2016 serp said: Нашел в машине коробочку (на фото), думал-преобразователь 12-220, а оказалось - не преобразователь, а очень полезная штука. Позволяет с одного генератора одновременно заряжать несколько АКБ независимых друг от друга. У меня для двух генераторов. Бывают от 70А до 500А. Информацию на русском языке нашел только тут. Может быть кто-то использует? Или есть инструкция? Что такое 200А? Он превращает обычный генератор, например 80ти амперный в 200(500) амперный? Эта приблуда -развязка акб чтобы один (или два разных) генераторов могли заряжать два независимых акб разной емкости незавсимо. оч полезная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2016 200A это макс нагрузка, там 2 линии по 100A.То есть фактически это просто распараллеливание нагрузки.Ну и генератор должен уметь выдавать эти амперы и не дохнуть при этом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
