ROMAN R 0 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 Хочу поставить расширители арок на G500 98 г.в. Подскажите, где купить, сколько стоят, нужно-ли ставить проставки для дисков(R-18, оригинал)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 ROMAN R said: Хочу поставить расширители арок на G500 98 г.в. Подскажите, где купить, сколько стоят, нужно-ли ставить проставки для дисков(R-18, оригинал)? Расширители арок на мерс- штука не дешевая. Сам как-то с дури купил две резинки на заднюю арку 461-го, обошлись в 280 ейро.У Витали стояли в прошлом году спортивные расширители на 460-м, посмотри фотки со старого форума.Очень рекомендую, ему в арку влетел джип, арка выгнулась обратно.Пластиковые. 800 ейро вроде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2008 Расширители арок есть пластик стандарт шириной 5см и пластик шириной 10 см, под эти расширители надо иметь крылья для крепления дефендеров. Для расширения стандарта применяют резиновую накладку. Резину желательно 285 и диски с плюсовым вылетом +63. У меня есть комплект пласмассовыХ цвет серебро без резинки уплотнения, два передних требую незначительного ремонта задние целые. Есть интерес пиши. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2008 ROMAN R said: Хочу поставить расширители арок на G500 98 г.в. Подскажите, где купить, сколько стоят, нужно-ли ставить проставки для дисков(R-18, оригинал)? а что, сейчас не стоят??? 500 без них не делали... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN R 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2008 Извиняюсь за некорректный первоначальный вопрос, сейчас стоят, но стандартные, видел несколько раз более широкие, смотрятся неплохо, вот и подумал поменять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN R 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2008 Интерес есть. Т. 8-985-967-4267. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dinamit 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2008 Есть расширители в стиле ART, они в два раза шире стандартных. Плюс у них встроенная подсветка подножки. По цене дешевле комплекта оригинальных. т.6137401 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2008 Если не дадут соврать, те что широкие в оригинале предназначены для 55-го рестайлингового АМГ. На дорестайлинговом 55-м расширители стандартного размера. Соответственно: 4638805306 - передний левый, 4638805406 - передний правый, 4638801621 и 4638801521 - задние левый и правый соответственно. Кипить можно у всех, кто торгует оригинальными з/ч, точнее заказать, стоит всё вместе чета в районе 100тр. Бэу наверно найти шанс есть на помойках, но предполагаю он не велик. Если очень хочется может действительно подумать об ARТ или других обвесприблудах, но там надо смотреть ширину у кого какая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2008 НАВРАЛ, задний правый 1721, а не 1521 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2008 Кстати, я тут брал НОВЫЙ оригинал, по ВИНу, номер даже совпадает....А на 2 см короче, падла!!!!Это как понимать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2008 А в каком месте короче? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2008 Igor A4 said: А в каком месте короче? лучше узнать в каком месте купил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2008 Igor A4 said: широкие в оригинале для 55-го рестайлингового АМГ. Соответственно: 4638805306 - передний левый, 4638805406 - передний правый, 4638801621 и 4638801721 - задние левый и правый соответственно. Кипить можно у всех, кто торгует оригинальными з/ч, точнее заказать, стоит всё вместе чета в районе 100тр. Бэу наверно найти шанс есть на помойках, но предполагаю он не велик. Если очень хочется может действительно подумать об ARТ или других обвесприблудах, но там надо смотреть ширину у кого какая. готов продать дешевле 100 причем реально, A_R_T тоже. пишите в личку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN R 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2008 в целом все понятно, но главное, нужно-ли ставить проставки для дисков, а то с широкими арками и спрятанными в них колесами машина будет похожа на клоуна. у меня сейчас колеса немного выступают за пределы арок, хотя стоят 18-е, штатные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2008 У штатного 18-го диска B66470548 ширина 7,5' и вылет 63 мм. Например у АМГ диска B66031280 ширина 9,5' и вылет 50 мм. Вот и считаем, при замене штатного на АМГ, ширина колеи увеличится на 2' и 26 мм, то есть с каждой стороны вылезет наружу на 1' и 13 мм, а именно почти на 4 см. При увеличении ширины арки (расширителя) на 5 см, всё съедобно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2008 если выступают значит не 63й вылет а 43й, а вообще колеса и должны быть внутри арок - иначе смысл в них Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2008 Купил у нормальных людей. Вчера очень удивлялись. Сказали, перезакажут за свой счёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2008 Я и говорю, значение вылета меньше - колея больше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
