Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Он даже как 3.2 на автомате не едет.Народ, пишите по теме. Глумитесь между собой в лс.104 мотор, коробка мкпп 5ст 717430 и задний мост 38/5 Норм будут между собой работать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Чайный Пьяница said: Он даже как 3.2 на автомате не едет.Народ, пишите по теме. Глумитесь между собой в лс.104 мотор, коробка мкпп 5ст 717430 и задний мост 38/5 Норм будут между собой работать? Нормально, но очень медленно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Что сделать, чтобы был шустрее? Если оставить тот же двиг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Коробку поменять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Ой, перепутал. 35/8 мост. Извиняюсь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 На 717450 зеркалку? Такие стояли на 124 320А моя ставилась на 103 моторы 3литра. Неужели 104 мотор ее не крутит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 скорость зависит от передаточного числа ГП редуктораНо, при слишком малом передаточном числе, мотору будет трудно разгонять машину. Нужен компромисс104й мотор слабо для этого подходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 технически красиво мона организовать на коротком, надинном уже будет подвесной, ну и фланец коробки менять на "легковушечный". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Тогда какой компромисс возможен?) Мост от 320 с ГП 34/7 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 А без подвесного в любом случае не обойтись. Угол будет острый очень, да и лишние шумы, удары.Меня больше интересует какая ГП будет наилучшей для такого мотора и коробки. Как организовать установку - я решу )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 НетС легковыми мерками подходить к Гелендвагену глупо.Оставить все как есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 для эксперимента ехать в затяжную горку с наклоном грдусо в 20, примерно так будет тянуть со скоростным мостом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 ГП подбирать только методом тыка. Однозначно уменьшить колёса. Чё-нить,типа,16/55. А то и на 45 профиль. Этими двумя параметрами добиваться приёмистости. взять за пример легковуху с этим мотором и уменьшить резину,относительно ей.Чтоб вес скомпенсировать.мож какое уродство и получится,с приемлемой динамикой. На сильно маленьких колёсах придётся поставить самые мягкие пружины.Чтоб не выглядел совсем отвратительно. Вот тебе примерный объём работ,чтоб гелик превратить в ВАЗ-2104. именно так он будет выглядеть,при хорошей динамике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 На буса Т1(209Д), подумываю раздатку и передний мост от гелика поставить, но много нюансов, а тут у гелика яйца отрезают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Имхо, если уж совсем неймётся, то ищи 113 двиг и ставь его любым доступным тебе способом. Ну или, раз уж совсем конструктор, любое другое пихло от 250л.с. Остальное не вариант. Парами ты не заставишь его ехать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 А какая ГП на g320 стоит на заднем моста не знаете? Есть смысл наверно такой же мост поставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Я хочу заставить его ехать так же как g320 на автомате. Ну иди чуть быстрее. Как г500 ясное дело носиться он не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 На моём 320 112 пары 34/7. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 4.0 1 уз фе с автоматом ? Не? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Может есть смысл мне 34/7 как у вас поставить, нежели 35/8. В чем их существенное различие? Как будет отличаться поведение машины на мостах 34/7 и 35/8 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 Kofein said: Или потом на автору за 100р висеть будет, никому не нужный. Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
