Антон Бахтин
Крепление телефона с зарядкой
Антон Бахтин
Привет, давно тут не был. Люблю гелик всей душой, дорабатываю в соответствии со своим вкусом и потребностями.
Итак, задача выглядит так:
1. Крепление телефона в зоне видимости (навигатор, звонки, музыка и т.д.), чтобы он не валялся и был под рукой.
2. Возможность быстро снять телефон, а значит никаких механических фиксаторов, только магнит.
3. Обеспечение питания зарядки без соплей проводов через весь салон.
Погнали.
Первый вариант прототипа выглядел так:
Крепление устанавливается на рамку центрального воздуховода под блок кнопок раздатки. Далее вставляется сам блок кнопок и фиксирует защелки адаптера.
Минусы этой конструкции:
  • нет зарядки
  • Телефон постоянно стремится повернуть крепление в шарике и наклониться вниз
  • Тонкие элементы постепенно деформируются (хотя это всего лишь напечатанный прототип).
Следующий вариант выглядел так:
Ножки крепления зарядки стали толще и сама зарядка помимо шарика упирается торцевой частью в адаптер. Это решает проблему самопроизвольного опускания телефона.
Но…
  • все еще нет питания
  • Элементы все еще тонкие, нагрузка на тонкую планку.
Вот тут родился третий вариант:
По бокам адаптера встроены розетки type C.  Далее тонким шлейфом провод уходит внутрь и там на проводе еще один разъем, на который уже можно подавать питание.
Высота ребер увеличена, плюс в верхней части рамка имеет увеличенную толщину. Это снизит вероятность деформации.
Итак, первая часть задачи решена. В процессе эксплуатации выяснилось, что в зависимости от чехла сила удержания телефона магнитом меняется и на кочках телефон иногда падал.
Решение оказалось достаточно простое - я напечатал съемный элемент, который легко устанавливается на магнит и поддерживает телефон снизу и по бокам.
Таким образом, телефон всегда можно просто вытащить, при этом он перестал падать.
Параллельно родилась еще одна идея, а именно использование этих креплений для временной установки планшета. Это если нужно подождать какое-то время и можно посмотреть кино или какое-то видео.
Печатаем вместо креплений телефона одно большое крепление на две опоры одновременно.
Вуаля) огромный экран
Ездить я так не планирую, это скорее просто бонус)
Антон Бахтин
Для того, чтобы вывести розетки на внешнюю сторону крепления зарядок, я использовал плоский кабель для скрытого монтажа.
2 плоских шины толщиной 0,5 мм из чистой меди.
по краям припаял два разъема type C, которые планирую использовать в машине.
Этот тип стыковки будет размещен внутри держателя зарядок. Это выход для подключения телефона.
Этот тип стыковки для подключения к источнику питания внутри панели под блоком кнопок блокировок.
Получившийся переходник. В действительности он будет собираться уже на держателе зарядок.
Господи, да купи ты уже китайскую машину где все это есть, не мучай нормальную. Ну или купи антикварный комод и врежь в него плазменную панель, примерно равнозначные занятия.
А ещё лучше, купи нормальный китайский телефон, как у меня, который я геликом переезжал, мою в луже если в грязь Урал, и главное заряжаю раз в два-три дня вместо гавноогрызка , годного только для понтов и бега с ним от розетки к розетке
Антон Бахтин
49 минут назад, Artem сказал:
Спасибо за очень ценный, конструктивный, а главное совершенно непрошенный совет. Продолжай мыть свой китайский телефон в луже и не читай мои сообщения, я пишу не для тебя. Если ты откроешь свой форум, я тебе честно обещаю, что регистрироваться у тебя не буду, чтобы не раздражать тебя своими работами. У каждого свои цели: одному навоз возить, другому в офис ездить. И если ты не понимаешь чего-то, это не означает, что это плохо
Изменено пользователем Антон Бахтин
Пожалуйста, обращайся ) двери и крылья тема хорошая, очень жаль что они появились после того, как я купил железные. Но все эти внедрения чего то инородного в интерьер гелика с убиранием кнопок блокировок , ручки раздатки и ТД, всегда выглядели ужасно. В данном случае Слава богу не саморезами в полированное дерево, что уже большой плюс
Вот кстати без иронии, попробуй поставь китайский команд на Андроиде, пользуйся им месяцок, не понравится выбросишь, 20 тыщ не такие глобальные деньги. Я в одну машину поставил, и оказалось что все эти криво висящие планшеты нафиг не нужны , а родной команд чемодан без ручки в 21 ом веке
Изменено пользователем Artem
OdiN
Антон спасибо за публикации. Мне лично очень интересно. Продолжай нас удивлять и радовать ...
С уважением,  Вадим.
Антон Бахтин
7 часов назад, Artem сказал:
Я ничего не убираю, наоборот, стараюсь очень аккуратно тонкими линиями вписать в оригинальный интерьер удобное крепление телефона. Крепление на присоску на стекло, крепление на ламели воздуховода - вот это всё инородно. Даже зарядку я внедряю, чтобы провода не висели в салоне.IMG_0793.thumb.jpeg.ec542d4a08323ff241bf15a8c52f8305.jpeg
Деталь серая потому что это прототип. В конечном итоге она будет в цвет панели.
А команд мне нравится оригинальный, нравятся его кнопочки, хотя по факту он используется как приемник Bluetooth с телефона и для камеры заднего вида. Ставить китайскую балалайку не вижу никакого смысла
Я в рабочий Citroen купил teyes. Да, там удобно, удобно использовать карплей, чтобы на балалайке навигатор, а в телефоне чат
