ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2008 (изменено) На столе все работает!Осталось определить местоположения креплений датчиков на раме и размер тяг.Может есть у кого возможность сфоткать и померить их. Спасибо!!! Изменено 26 августа 2008 пользователем ROMAN Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2008 Сам нашел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2008 Замутился с фарами Ромыч или пристреливаешься пока,а то похоже я тоже созреваю запарило без дальнего ездить а допы без кенгурина совсем уродство Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2008 а тяга и крепления колхозные или все оригинальное крепление? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 (изменено) это все оригиналь Изменено 23 сентября 2008 пользователем Lowrider Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Я так думаю на раме 2004 года наверно нет приваренного уха-крепления датчика положения... нужно будет колхозить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 acatel said: Я так думаю на раме 2004 года наверно нет приваренного уха-крепления датчика положения... нужно будет колхозить Если будут нужны размеры "ушей" и их месторасположение-обращайтесь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2008 Скобы пришли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2008 Ромыч давай давай,ведь рестайл уже на подходе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гэ55 0 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2009 Коллега, помогите пожалуйста со схемой включения корректора и с номерами деталей, если это возможно. Заранеэ спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гэ55 0 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2010 Удалось ли одолеть корректор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2010 Оригинальный - нет. Можно конечно, но бюджет конский! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2010 Как у коня с биксеноном! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2010 А "конский"-это какой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гэ55 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 Ничего конского, я купил паленый EPC, за копье, по нему подобрал при помощи VIN свежего G500 и заказал датчики уровней, крепеж и блок всего за 400 еврев на обе оси. Проблема в подключении, пока неясно, используется ли CAN шина для этого устройства, и играют ли здесь роль блоки SAM. Попросил знакомого в Авилоне посмотреть по схемам, пока жду.Может кто-то продвинул эту проблему, вот Роман что-то делал, но сейчас пропал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 а список купленных запчастей можно? вообще блок корректора стоил год назад больше 2000 евро... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гэ55 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 Есть скриншоты из ЕПСа, части заказаны, предварительно около 100 евр по переднему мосту и 300 евр по заднему. Блок на заднем, поэтому и стоимость выше. Также в заказе присутствуют кронштейны, которые приваоиваются к раме, но у меня нет ни номера ни картинки, будет позже. Много вопросов по тому, как все это управляется. Если через САМ, то придется попадать на новый САМ, это уже чувствительно.Также пока неясно с пинами, проводами, разъемами, будет ли это в заказанном комплекте, либо придется опять штудировать ЕПС.Скриншоты весят больше, чем сюда можно вложить, могу прислать, скажите куда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 Гэ55 said: Есть скриншоты из ЕПСа...... Скриншоты весят больше, чем сюда можно вложить, могу прислать, скажите куда. Если скриншот сохранять в Paint как 24-разрядный рисунок с расширением JPG или JPEG, то вес будет в норме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гэ55 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 (изменено) Гэ55 said: Есть скриншоты из ЕПСа, части заказаны, предварительно около 100 евр по переднему мосту и 300 евр по заднему. Блок на заднем, поэтому и стоимость выше. Также в заказе присутствуют кронштейны, которые приваоиваются к раме, но у меня нет ни номера ни картинки, будет позже. Много вопросов по тому, как все это управляется. Если через САМ, то придется попадать на новый САМ, это уже чувствительно.Также пока неясно с пинами, проводами, разъемами, будет ли это в заказанном комплекте, либо придется опять штудировать ЕПС.Скриншоты весят больше, чем сюда можно вложить, могу прислать, скажите куда. 1) Блок LVR располагается не на заднем мосту, а около кулисы акпп.2) Номера кронштейна которые привариваются к раме ?? Дай пожалуйста номера.3) Новый сам полюбому.4) LVR , берет из CAN сигнал скорости.5) Будут вопросы, звони. Изменено 12 марта 2010 пользователем ROMAN Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 Serg124 said: а список купленных запчастей можно? вообще блок корректора стоил год назад больше 2000 евро... А сейчас (A 639 820 14 26) меньше 200 е ..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 Пункт N 2 НЕНАДО!Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2010 ROMAN said:Пункт N 2 НЕНАДО! В списке проводки нет. Какое на практике преимущество у оригинала по сравнению с Хеллой (или мнусы корректора Хелла)?Хелла с САМом как то завязана? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2010 Нет, Хелла сама по себе работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2010 ROMAN said: Serg124 said: а список купленных запчастей можно? вообще блок корректора стоил год назад больше 2000 евро... А сейчас (A 639 820 14 26) меньше 200 е ..... 150 даже. Ну про минусы Хеллы скажите, профи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
