Антон Бахтин 195 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2025 Привет. Покатавшись на тормозах G55 AMG три года решил, что пора переходить к более мощным тормозам, тем более на лето у меня теперь 22-е колеса. Мне хотелось полностью уйти от плавающих скоб, поэтому спереди я взял 6-ти поршневые суппорта G63 AMG, а сзади 4-х поршневые суппорта E55 AMG с W211. Передние тормоза Задние тормоза Но просто так их нам не поставить, нужны адаптеры. Первым делом посмотрел что предлагают на Авито. Вот один из вариантов: Мне они не понравились и на это есть несколько причин: 1. Крепление передних адаптеров к внешней поверхности ушей на кулаке. Оригинальные суппорта на G500 и G400 прикручиваются с внутренней стороны, внешняя же не обработана. Поэтому крепиться к внешней я посчитал неправильным. 2. Ммножество переходов под прямым углом, а каждый угол это потенциальный концентратор напряжений. 3. Визуально некрасивые на мой взгляд. Вот так, например, выглядят оригинальные адаптеры Поэтому принял решение делать свои переходники. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 195 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2025 Итак, передние адаптеры. Прикинул общую форму Дальше уже подчистил, оформил основные сопрягаемые поверхности Прогресс не стоит на месте: то, что раньше пришлось бы лепить из подручных средств, сейчас можно распечатать за 5 часов и утром получить уже готовый прототип. Пробуем собирать На суппорт все встало - Ок На кулаке тоже Ок. Собираем все вместе. Следующим этапом был процесс изготовления. Рассматривал разные технологии, в результате, принял решение фрезеровать из цельного куска стали 09г2с. Финальная примерка перед гальваникой Прежде, чем показать готовый результат, расскажу про адаптеры задних тормозов. Помимо того, что уши на новых суппортах имеют другую глубину и расстояние на ушами, мне еще хотелось повернуть его вокруг оси колеса, чтобы он встал более вертикально. Изначаль был поиск формы с помощью бумажных трафаретов. Далее, уже традиционно, печатаем прототип и примеряем тормоз Вуаля, тормоз на месте. Технология изготовления та же - фрезеровка из 09г2с Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 195 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2025 (изменено) Чтобы защитить адаптеры от коррозии и придать им лучший вид, отдал их в гальванику, после чего покрасил большую их часть порошковой краской. Без краски остались только сопрягаемые поверхности. Суппорта тоже нужно было подготовить. Во-первых, покрасить, а во-вторых, обслужить. Так как у меня вся машина выполнена в двух цветах: черный и зеленый, выбор цвета был недолгим) Также не стал делать надписи AMG и т.п., сделал сдержанную надпись Mercedes-Benz. Подбор размера надписи И готовый результат Изменено 14 августа 2025 пользователем Антон Бахтин Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 8 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2025 👍👍👍 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 195 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2025 Дальше настал черед подготовки, а именно, чтобы все выглядело как надо, я решил поменять кулаки местами. И, как оказалось, очень не зря. Вот тут суппорт еще стоит перед осью Когда стали разбирать кулаки, показалась черная смазка. Оказывается лопнул пыльник ШРУСа, его половина просто лежала внутри кулака. Аналогичная ситуация оказалась и во втором кулаке. Так что замена кулаков превратилась в полноценное обслуживание переднего моста. После сборки собрали кулаки на специальных втулках, чтобы подобрать правильный набор шайб с учетом преднатяга в подшипниках. И вот он результат - суппорта встали сзади оси. Сами суппорта неделю поставили старые, так как обслуживание заняло весь день. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 195 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2025 Сама установка прошла без неожиданностей. Закрепили адаптер на кулаке Поставили тормозной диск и установили суппорт. С учетом того, что у меня в кулаках резьба уже была высверлена, то адаптеры прикручены со стороны тормозного диска и при замене дисков суппорт надо будет откручивать от адаптера, а не от кулака. Для установки задних суппортов пришлось подрезать пыльник тормозного диска. Он у меня уже был обрезан по периметру для установки тормозных дисков от G55 AMG, а теперь подрезали для поворота суппорта. А теперь фото сравнения До-После Передние Задние На этом все, тормоза установлены, уже притерты и я вам скажу, что если тормоза G55 AMG тормозят значительно эффективней родных, по крайней мере, перегреть их мне не удалось, то тормоза G63 AMG подхватывают машину еще сильнее. Торможение со 100 км/ч по хронологии видео сократилось на 0,5 сек с 3 секунд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2025 Все хорошо, но 09г2с это дешевое гавно, по сути та же самая сталь 3, но чуть более стойкая к коррозии. Да термообработка нужна подобной детали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 195 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2025 7 часов назад, Artem сказал: Все хорошо, но 09г2с это дешевое гавно, по сути та же самая сталь 3, но чуть более стойкая к коррозии. Да термообработка нужна подобной детали Запас прочности по предельному напряжению 6-кратный при приземлении на одно заблокированное колесо. Вязкий материал стали гарантирует, что адаптер не лопнет, так что тут все Ок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2025 Не лопнет да, а что геометрию не потеряет, не факт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
