ilyaf0802
Где находится реле блока комфорта?
ilyaf0802
Добрый вечер, соклубники.
А подскажите, пожалуйста, где находится и какое из себя реле блока комфорта (comfort shift relay), К24 на схеме:
Или может у кого-то есть StarFinder для дорестайла? А то уже 4 штуки скачал - там все уже с CAN шинами. А по 202 и им подобным мерсам смотреть - там и схема чуть другая и расположение совсем другое.
Пытаюсь победить творение рукожопов-ремонтников, которые все на соплях-скрутках делали, не разбираясь, что к чему. Полное опускание стекол при нажатии кнопки во второе положение добил, теперь надо доводку стекол при закрывании, а для этого нужно подключить блок комфорта правильно к этой релюхе.
BETEP777
За предохранителями, в самой дали ( прям под капотным гробом), как две пачки сигарет с 5-ти штекерами
ilyaf0802
C 5 штекерами не может быть. Там по схеме минимум 6 контактов. Чето похожее на реле перегрузки должно быть, тоже с тиристорным ключом (судя по схеме).
ilyaf0802
pleshakov said:
Это сам блок комфорта (N57 на схеме)
ilyaf0802
BETEP777 said:
Я как бы считать умею
Такое?
st_simp
Илья, у меня это реле - беленькая коробочка о 6 штырьках.
В бортовом журнале обсуждали, и ссылка есть на ремонт с бенцмира. Правда, я не вижу смысла ее ремонтировать, новое реле недорогое.
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/21920-бортовой-журнал-одного-g350/
pleshakov
ilyaf0802 said:
Так можно посмотреть по маркировке (цвету) проводов от блока...
ilyaf0802
На него и подумал, большое спасибо. Мне его не ремонтировать, мне к нему правильно подключить блок комфорта после рукожопов, чтобы все работало, как предусмотрено и питание этого блока отключалось при закрывании машины.
ilyaf0802
Да и посмотрел бы, только после того, как там типакрутыесервисмены накрутили скруток и переподключили всё по своему разумению - концов уже не найдешь, соединяю по сути, заново.
ilyaf0802
Спасибо за наводку!
Контрольный вопрос! Через какой предохранитель, где он находится, подключается блок комфорта к этой релюхе?
У меня было расключено вообще без предохранителя. По схеме предохранителей - это предохранитель В из допблока. А по схеме из ВИСа - четвертый предохранитель блока F2. А как правильно?
BETEP777
ilyaf0802 said:
Спасибо за наводку!
чего не знаю, того не знаю
ilyaf0802
Разобрался. F2 и допблок - одно и то же. Второй предохранитель блока F2 - это и есть предохранитель В допблока (передние стеклоподъемники), 1(А) - люк, 3(С) - задние стеклоподъемники, 4(D) - регулировка сидений. Входы всех 4-х предохранителей запаралелены и подключены к 1(87) контакту белого реле блока комфорта, откуда к ним приходит "+" при включении зажигания или по сигналу с блока комфорта. Долбаная мерсовская маркировка. В схеме предохранитель называется одновременно и "4" и "D" и "f2". Мозги поломаешь.
ilyaf0802
Пы.Сы. А может кто-то все таки имеет в заначке стар файндер для дорестайла? А то схемы из ВИСа напрягают. В старфайндере намного удобнее.
