BETEP777
Стеклоподъемники только опускаются
BETEP777
Не поднимаются. Полярность меняешь и закрывается. Дорестайл. Где копать?
Denis
Немного другая машина, но всё же, на мыльнице жены, так скажем устранения последствий её кульбита, был отказ стеклоподъёмников, при чём это случилось позже указанного случая. Так вот через комп, всё опускалось, а с кнопки полное отсутствие какой либо реакции. В общем их всех химиков, которые не боятся эти машины, один нашёл только косяк, и он не был последствием кульбита, просто в своё время кривожопые ручки в проводке полазили, окисленное соединение проводов, сейчас всё работает.
Denis
Начни с предов, потом блок комфорта в гробике.
tash55
Ап чхи.
Denis
Будьте здоровы))))))))
BETEP777
tash55 said:
Все не поднимаются?
все, но раз было, что задние поднимались, а передние нет. Потом все перестали.
kovtun
Блок комфорта у меня в ногах перед него пассажира, там на каждую дверь реле на опускание и подъём, нашел подгорелое и почистил контакт, до этого водит.на подъём постоянно зависал.
BETEP777
понял займусь, а то как то околел на трассе снимать обшивку и перекидывать провода а сейчас с кондиционером езжу, курил всегда в люк...может и опять забью
ilyaf0802
Блок комфорта у меня запихан был за блок АБС.
Вот виновники проблемы:
Релюхи можно и поменять, они продаются.
вот, например, такое же, только с корпусом.
http://www.megaheap.ru/goods_1171061.htm
BETEP777
Его сегодня пропоял и все заработало
