ПОПИЗ
Стеклоподъёмник опускает только в авторежиме
ПОПИЗ
С некоторых пор передний правый стеклоподъёмник стал опускаться, только если продавить кнопку во второе положение (типа авторежим - опускает до упора вниз). Вверх работает нормально. На первое положение вниз не реагирует... думал, дело в кнопке и не парился. Но тут по случаю заменил кнопку на новую - всё осталось по-прежнему.
Где искать? Реле стеклоподъёмников или блок комфорта? Дорестайл 97-й год (112), длинный.
Denis
Релюшки где и преды, а блок комфорта не помню, вроде с ними вместе.
ПОПИЗ
Блин... некорректно выразился. Где они стоят, знаю - вопрос в том, что неисправно?
ilyaf0802
А релюха в блоке комфорта щелкает при нажатии кнопки в 1 положение? Если нет, то где-то обрыв в подключении кнопки к блоку комфорта, самом блоке комфорта, или всё-таки в кнопке. Если да, но опускается во втором положении - хз, загадка.
ПОПИЗ
Нет, вроде не щёлкает. Дождь кончится - сниму панель предохранителей и проверю ещё раз.
ilyaf0802
Да релюхи блока комфорта хорошо слышно и без открывания панели вообще.
У меня, кстати, такой же косяк, но дело в кнопке или проводке, релюха не щелкает. А как кнопки выковырять? Раз менял кнопку, наверное знаешь?
ПОПИЗ
ilyaf0802 said:
Да релюхи блока комфорта хорошо слышно и без открывания панели вообще. У меня, кстати, такой же косяк, но дело в кнопке или проводке, релюха не щелкает. А как кнопки выковырять? Раз менял кнопку, наверное знаешь?
Кнопку менять - пара минут. Надо поддеть деревяшку тоннеля вверх со стороны ручки раздатки, она поднимется вместе со всеми кнопками, внизу увидишь защёлки кнопок - аккуратно отщёлкнешь нужную и вытащишь вниз. К ней подключен штекер проводки.
Denis
Это если криворукие не поставили болтик. А если стоит, то нужно снять кожух с раздатки, найти саморез этот, открутить и только потом снять накладку))))))
ян_
Обычно ломают ушко по незнанию.
