ec1060 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2011 Привет! Время от времени загорается надпись "elec. stabil. prog. Visit workshop!" и индикатор тормозов. Если выключить-включить - исчезает. Что это может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 16 января 2011 ec1060 said: Привет! Время от времени загорается надпись "elec. stabil. prog. Visit workshop!" и индикатор тормозов. Если выключить-включить - исчезает. Что это может быть? например Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 17 января 2011 Такая же фигня. Заказал датчик A001 540 1517. Пока ещё не пришёл, езжу с ошибкой. Датчик Старом обучать надо или можно самому тупо воткнуть - кто сталкивался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ec1060 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2011 Гоша said: ec1060 said: Привет! Время от времени загорается надпись "elec. stabil. prog. Visit workshop!" и индикатор тормозов. Если выключить-включить - исчезает. Что это может быть? например Спасибо! Замена датчика 1517 помогла? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 17 января 2011 ec1060 said: Гоша said: ec1060 said: Привет! Время от времени загорается надпись "elec. stabil. prog. Visit workshop!" и индикатор тормозов. Если выключить-включить - исчезает. Что это может быть? например Спасибо! Замена датчика 1517 помогла? мне,помогла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 17 января 2011 D-Ortega said: Такая же фигня. Заказал датчик A001 540 1517. Пока ещё не пришёл, езжу с ошибкой. Датчик Старом обучать надо или можно самому тупо воткнуть - кто сталкивался? врать не буду,но судя по времени замены,15 минут,обучение не проводилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ec1060 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2011 Гоша said: D-Ortega said: Такая же фигня. Заказал датчик A001 540 1517. Пока ещё не пришёл, езжу с ошибкой. Датчик Старом обучать надо или можно самому тупо воткнуть - кто сталкивался? врать не буду,но судя по времени замены,15 минут,обучение не проводилось Какого года у Вас гелик? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 17 января 2011 ec1060 said: Гоша said: D-Ortega said: Такая же фигня. Заказал датчик A001 540 1517. Пока ещё не пришёл, езжу с ошибкой. Датчик Старом обучать надо или можно самому тупо воткнуть - кто сталкивался? врать не буду,но судя по времени замены,15 минут,обучение не проводилось Какого года у Вас гелик? 2004 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ec1060 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2011 Гоша said: 2004у меня 2005. попробую поменять, все равно это дешевле чем весь вакуум за 50 тыс. руб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
