JWalker 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 Добрый вечер!Где-то была подробная тема с фото по замене лампочек в переключателях,Может у кого осталась ссылка? Очень нужно, вся панель темная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 Делал замену лампочек во всех кнопках в панели на дорестайле, фото нет, есть небольшой совет-я пошел на рынок и купил лампочки по габаритам как оригинал-оказались более мощными, стали плавить начинку кнопок, сейчас, спустя глд, перегорели почти все снова-я буду подбирать ставить диоды теперь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JWalker 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 тоже думал по поводу диодов, фото нужно, так как полностью разобрал один переключатель, а лампочки в нем нет хотел посмотреть как там все с лампочкой выглядит и куда поять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 Начинка кнопки выглядит так:Форум G-class - почему утрачено изображение?Элемент кнопки на втором фото слева - это как раз держатель лампы. С длинными усиками питания такие лампы найти не удалось, в Кунцево нашел по размеру подходящие по 30р\шт, подошли отлично по диаметру лампы и ее длине, но потребовалась пайка. Решение довольно простое - берем кабель на 2.5 квадрата, "расшиваем" и получаем нужной толщины жилки. Сложновато собрать, т.к. шарики так и норовят убежать. Это фото с машины друга, делал ему замену, на своей решение более простое - вставил лампы от ТАЗа, но пришлось удалить лишние элементы в кнопке. Но это было лет 6 назад и найти тогда подходящие лампы не удалось. Горели почти до победного, часть сгорела совсем недавно.Но вариант 1 более прост, конечно. Для того, чтобы добраться до кнопок на дорастайте, нужно:1) снять руль (torx 25 два болта сзади руля)2) снять "улитку"3) снять рулевой (открутить, но снимать полностью не нужно)4) открутить сморез, крепящий дерево прямо под рулем5) снять дерево (на клипсах, снимается легко)6) открутить три самореза сверху консоли (они как раз были спрятаны под деревом)7) снять магнитолу и кассетник (или просто бокс, в зависимости от комплектации)8) открутить еще два заморена под снятыми деталями9) аккуратно вытащить консоль10) отсоединить контакты, извлечь кнопки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JWalker 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2015 Спасибо! прийдется разобрать еще пару выключателей, надеюсь там будут лампочки, будет размер и не прийдется искать полюса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 При установке в кнопку светодиодов вместо лам важно не перепутать полярность. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 ТУ 144 said: При установке в кнопку светодиодов вместо лам важно не перепутать полярность. привет, а сам делал замену лампочек? Тоже перегорело много, ищу кто бы сделал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 Диод, имхо, не даст желаемого результата, нужно тщательно подбирать, чтобы свет был рассеянный и теплый, то, что я видел на диодах - далеко не лучший вариант. Пример диодной лампы кто-то может показать? Я думаю, что все же лучше остановиться на классическом варианте. Плюс конфигурация кнопки такова, что не каждый диод туда встанет. И все же свет у них более "точечный", думаю, то, что я видел, здорово отличалось "по заливке", на наших кнопках весьма заметно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 Да, попутно имеет смысл поменять лампы и в щитке приборов, раз уж заниматься вопросом света) С ними все много проще - все подходит bolt-on, точно такие же лампы с цоколем есть в продаже, ничего разбирать и паять не нужно) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_j_ 0 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 Когда себе менял все лампы подсветки кнопок, изучал светодиоды. Все что были , имели точечный луч. В конце концов нашёл идентичные оригинальным. Единственно, в переключателе оборотов печки стоит более яркая. Но там её менять без проблем. Мои рекомендации менять на лампочки. Методом подбора по яркости. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 _j_ said: Когда себе менял все лампы подсветки кнопок, изучал светодиоды. Все что были , имели точечный луч. В конце концов нашёл идентичные оригинальным. Единственно, в переключателе оборотов печки стоит более яркая. Но там её менять без проблем. Мои рекомендации менять на лампочки. Методом подбора по яркости. О чем и речь ;) У диодов нет такого рассеяния, как у лампы накаливания. По крайней мере, из множества проверенных. Плюс опять же - конструктив самой кнопки ограничивает маневр, хотя можно убрать лишнее.В переключателе оборотов, подствеке "ползунков" и крутилке кондиционера стоят другие лампы - там бесцокольные, классические, на 1.2Вт, кажется. Меняются кратно проще, т.к. есть держатель, который легко извлекается. Конечно, есть смысл сразу поменять и их - нужно 3 штуки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 А я так и не понял как разобрать переключатель оборотов печки снимал, крутил лампы так и не увидел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 Переключатель печки разбирается без снятия панели - нужно саму "крутилку" вытянуть наружу, ничего откручивать не нужно. Ошибся выше, таким образом, лампочек нужно 4 - три вставляются с задней части панели, еще одна - под крутилку печки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 Приветствую всех. У меня тоже была аналогичная проблема. Вот как я ее решил:На рынке в Кунцево купил вот такие лампы: ссылка внизу текста-лампы эти бывают 2 видов большие и маленькие- нужно брать что больше. И я брал чтоб цоколь был черный. Больше, ламп другой фирмы необходимых нам не нашел. Или придти на рынок с лампочкой изъятой из кнопки, чтоб уж наверняка. Затем изымаем лампу из цоколя, удлиняем усы, напаяв по медной жилке. Удлинять лучше побольше, все равно лишнее откусите. При разборке кнопки обязательно вытащить фильтр света кнопки и протереть его- разница будет заметна сразу! Также желательно лампочки поменять во всех кнопках- чтоб свет был одинаковый. И не придется еще раз разбираться панель, когда какая нибудь опять погаснет))Лампочку в регулятор скорости печки брать надо вот какую: на 24 вольта-1,2 ватта. Тогда свет не будет отличаться. Лампы Koito Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gooodwin 218 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 Я поставил диоды. Белые. В цвет, естесственно, не попал))), да и задачи такой не было на тот момент.. Задача была: чтоб горело и чтоб глаз не выбивало))).. Так и есть)).. Руки дойдут- переделаю) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 Hans 88 said: Приветствую всех. У меня тоже была аналогичная проблема. Вот как я ее решил:На рынке в Кунцево купил вот такие лампы: ссылка внизу текста-лампы эти бывают 2 видов большие и маленькие- нужно брать что больше. И я брал чтоб цоколь был черный. Больше, ламп другой фирмы необходимых нам не нашел. Или придти на рынок с лампочкой изъятой из кнопки, чтоб уж наверняка. Затем изымаем лампу из цоколя, удлиняем усы, напаяв по медной жилке. Удлинять лучше побольше, все равно лишнее откусите. При разборке кнопки обязательно вытащить фильтр света кнопки и протереть его- разница будет заметна сразу! Также желательно лампочки поменять во всех кнопках- чтоб свет был одинаковый. И не придется еще раз разбираться панель, когда какая нибудь опять погаснет))Лампочку в регулятор скорости печки брать надо вот какую: на 24 вольта-1,2 ватта. Тогда свет не будет отличаться. Лампы Koito Сейчас уже есть и без цоколя, сразу с усами, подходят без переделок, я брал в Минус-Авто (напротив кунцево) в блоке С, второй этаж. 30р\шт, как сейчас помню. Но усы удлинять все равно нужно :) Там же есть лампы в щиток. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 А с какой силой ее тянуть? Чето не снимаеться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 Спасибо получилось! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 А крутилка кондея чемто подсвечивается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 Крутилка кондея не подсвечивается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 Все верно. На всю панель нужно 4 бесцокольные лампы - одна под крутилкой вентилятора и три - с задней части (подсветка окружности вокруг вентилятора и кондиционера и ползунков). Кнопки подходят любые, хоть от ВАЗа :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2015 http://community.g-class.ru/index.php?/topic/17158-лампочки-в-кнопках/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JWalker 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2015 Всем спасибо! Поменял все лампочки, все горит С шариками и пружинками решил просто, на одну сторону приклеивал тонкую полоску скотча(чтобы держала шарик, после сбора вытягивал ее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2015 Ну и славно!))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
