BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2010 какие там стоят лампы, поиск на этом форуме не работает как надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2010 (изменено) Я покупал вот такие лампы Форум G-class - почему утрачена ссылка? вытаскивал лампу из пластикового держателя и немного напаивал усы. Лампа этой модификации как раз подходит для наших кнопок и по длине и мощности свечения. Изменено 27 марта 2010 пользователем Hans 88 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2010 Я другие покупал, с пластиковым хвостиком. Разгибал усики и снимал весь корпус. Корпус белого света, выглядит как удлинитель цоколя, стоят примерно 40 рублей за штуку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2010 разобрал панель, достал кнопки... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2010 Geningwagen said: Я другие покупал, с пластиковым хвостиком. Разгибал усики и снимал весь корпус. Корпус белого света, выглядит как удлинитель цоколя, стоят примерно 40 рублей за штуку. От чего они? От хонды? Себе искал, так и не нашел, забил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2010 Я покупал в Кунцево на рынке по 100 рублей за лампу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2010 а как их в кнопку то запихать, они же большие? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2010 BETEP777 said: а как их в кнопку то запихать, они же большие? Они не большие. как раз по размеру. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2010 Разобрал кнопку стеклоподъемника, все внутри грязное с налетом, даже есть где клей применить...Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2010 сейчас пытаюсь поставить светодиод, отвечаю такой гемор... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2010 Впаял, собрал, криворуким это делать противопоказано Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЁМЫЧ 0 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2010 Поменял пару месяцев назад лампочки в кнопках на светодиоды , уже два перегорели........ Походу светодиоды левотурные попались......... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2010 Ну и собственно с остальными тоже самое, с теми которые на приборке легче...Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2010 ТЁМЫЧ said: Поменял пару месяцев назад лампочки в кнопках на светодиоды , уже два перегорели........ Походу светодиоды левотурные попались......... резисторы то ставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 Резистор кстати паять в нижней части, а то гореть не будет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 Макс! Схему плиз, и все номиналы-номера деталюшек - плиз-з-з-з...Ну, не воспринимаю я на "слух" электро-схемы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 ян_ said: Макс! Схему плиз, и все номиналы-номера деталюшек - плиз-з-з-з...Ну, не воспринимаю я на "слух" электро-схемы. обычный светодиод в радиодеталях, к одному из усиков паяешь резистр на 1 килоом, собственно и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 И все? А что и куда именно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 ян_ said: И все? А что и куда именно? вон справа от диода припаян резистор Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 Я тоже на выходных в кнопки на передней панели вставил диоды.. Видимо с диодами промахнулся, во-первых, свет у них направленный, во-вторых, все же послабее родных ламп. Снял крышки внутри кнопки, в итоге получилось ярче Пока оставил как есть, не успел переделать, лучше все-таки поставлю лампы накаливания 0,6 или 1,2 , пока не понял какие стояли.. Можно купить в чип и дипе, цена около 15р штука вроде. Диод с резистором 20-25р стоит. ПС - снять панель оказалось совсем непросто, проклял немецкий гений инженерной мысли, надо ж было тросик такой короткий сделать на кран печки, хрен разберешь\соберешь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 Derrek said: Я тоже на выходных в кнопки на передней панели вставил диоды.. Видимо с диодами промахнулся, во-первых, свет у них направленный, во-вторых, все же послабее родных ламп. Снял крышки внутри кнопки, в итоге получилось ярче Пока оставил как есть, не успел переделать, лучше все-таки поставлю лампы накаливания 0,6 или 1,2 , пока не понял какие стояли.. Можно купить в чип и дипе, цена около 15р штука вроде. Диод с резистором 20-25р стоит. ПС - снять панель оказалось совсем непросто, проклял немецкий гений инженерной мысли, надо ж было тросик такой короткий сделать на кран печки, хрен разберешь\соберешь я не стал снимать трос, гемор еще тот... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЁМЫЧ 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 BETEP777 said: резисторы то ставил? Неа....Вот я лошара...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 Темыч, судя по всему ключница водку делала... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 BETEP777 said: Derrek said: Я тоже на выходных в кнопки на передней панели вставил диоды.. Видимо с диодами промахнулся, во-первых, свет у них направленный, во-вторых, все же послабее родных ламп. Снял крышки внутри кнопки, в итоге получилось ярче Пока оставил как есть, не успел переделать, лучше все-таки поставлю лампы накаливания 0,6 или 1,2 , пока не понял какие стояли.. Можно купить в чип и дипе, цена около 15р штука вроде. Диод с резистором 20-25р стоит. ПС - снять панель оказалось совсем непросто, проклял немецкий гений инженерной мысли, надо ж было тросик такой короткий сделать на кран печки, хрен разберешь\соберешь я не стал снимать трос, гемор еще тот... гемора нет вообще, вытаскиваешь внутренность бардачка и там от крана отсоеденяешь и спокойно отодвигаешь панель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 Леха said: BETEP777 said: Derrek said: Я тоже на выходных в кнопки на передней панели вставил диоды.. Видимо с диодами промахнулся, во-первых, свет у них направленный, во-вторых, все же послабее родных ламп. Снял крышки внутри кнопки, в итоге получилось ярче Пока оставил как есть, не успел переделать, лучше все-таки поставлю лампы накаливания 0,6 или 1,2 , пока не понял какие стояли.. Можно купить в чип и дипе, цена около 15р штука вроде. Диод с резистором 20-25р стоит. ПС - снять панель оказалось совсем непросто, проклял немецкий гений инженерной мысли, надо ж было тросик такой короткий сделать на кран печки, хрен разберешь\соберешь я не стал снимать трос, гемор еще тот... гемора нет вообще, вытаскиваешь внутренность бардачка и там от крана отсоеденяешь и спокойно отодвигаешь панель. ну я как бы первый раз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
