Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 Artem said: чего-то не понял. какая разница между датчиком и диафрагмой? если новый датчик за три месяца это я виноват а если мембрана то завод? если бы речь шла о подвижности самого клапана еще можно было бы задуматся, может масла много в выхлопе и т.д.что датчик что мембрана это заводские косяки за 16 лет работой с дизелями, мы всего раза три меняли клапан егр, а 606 моторов прошло великое множество, поэтому ваш случай я думаю без подводных камней не обошелся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 Tappet said: iveco77 said: Artem said:отличный подход. почему ты поверил тому что сказал стар. Блин, я здесь иногда вопросы читаю на которые не знаю как ответить ибо их как издевательство воспринимаю. Просто так блин, ехала машина прекрасно, заехал стар подключить, мне сказали выбрось лишние 17 штук, я конечно же выбросил. Ты фашиста любого спроси что-нибудь подобное или фина. Почему ты поверил сервису с диагностикой? А что, стар различает по твоему какая из трех причин смерти клапана? даже если бы различал то какая разница если это целая неразборная деталь? По клапану. Одно дело,если порвалась диафрагма.Да,есть повод задуматься при таком качестве оригинала. Другое дело датчик.Электронная диагностика не даёт точных показаний во многих случаях.Поэтому,к ней нужна гениальная голова,а не голова слесаря,знакомого с компьютером. Простой пример тебе по любимой тобой и НУ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ вольве ФАШ,как замер компрессии. При всех убитых в хлам,но убитых одинаково,цилиндрах,она покажет отличную компрессию. Там причин может быть мульён. Мне тоже подарок преподнёс мой авто-заблокировал мотор на ходу. Перед этим несколько раз не давал заводить.Обратился к профи по грузовикам.Мне сразу сказали-на старых иммобилайзерах,на антенну замка зажигания влияет всё что только можно.Поэтому,сними с ключа зажигания всё что на нём вист.Брелки,другие ключи,фонарик и прочую дребедень. Для начала.Потом дальше будем разбираться ,если не поможет.Пока помогло. Посмотрим на сколько долго)) Обращаться надо к ПРОФИ,а не на сервис.Это не всегда взаимосвязанные понятия. полность не соглашусь, на FH начиная с 94 г , VCADS прекрасно отображает компрессию, при всех убитых цилиндрах , значения будут в диапазоне от 85 до 90, считаю егоодним из лучьших сканеров по информативности, сравнивым с старухойЧтоб он отбражал компрессию,в цилиндрах должны быть датчики давления. без них-гадание на кофейной гуще,заложенной разработчиками сканера. И это гадание не все случаи жизни предусматривает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 Если такой опыт подскажите куда рыть.Трандюсеры новые,вакум в трубках в норме,турбина выдает положеные0,9 с копейками,ошибок ни каких нет кроме-нарушение рециркуляции газов.иногда не вырубает и ездит как положено Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 iveco77 said: Tappet said: iveco77 said: Artem said:отличный подход. почему ты поверил тому что сказал стар. Блин, я здесь иногда вопросы читаю на которые не знаю как ответить ибо их как издевательство воспринимаю. Просто так блин, ехала машина прекрасно, заехал стар подключить, мне сказали выбрось лишние 17 штук, я конечно же выбросил. Ты фашиста любого спроси что-нибудь подобное или фина. Почему ты поверил сервису с диагностикой? А что, стар различает по твоему какая из трех причин смерти клапана? даже если бы различал то какая разница если это целая неразборная деталь? По клапану. Одно дело,если порвалась диафрагма.Да,есть повод задуматься при таком качестве оригинала. Другое дело датчик.Электронная диагностика не даёт точных показаний во многих случаях.Поэтому,к ней нужна гениальная голова,а не голова слесаря,знакомого с компьютером. Простой пример тебе по любимой тобой и НУ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ вольве ФАШ,как замер компрессии. При всех убитых в хлам,но убитых одинаково,цилиндрах,она покажет отличную компрессию. Там причин может быть мульён. Мне тоже подарок преподнёс мой авто-заблокировал мотор на ходу. Перед этим несколько раз не давал заводить.Обратился к профи по грузовикам.Мне сразу сказали-на старых иммобилайзерах,на антенну замка зажигания влияет всё что только можно.Поэтому,сними с ключа зажигания всё что на нём вист.Брелки,другие ключи,фонарик и прочую дребедень. Для начала.Потом дальше будем разбираться ,если не поможет.Пока помогло. Посмотрим на сколько долго)) Обращаться надо к ПРОФИ,а не на сервис.Это не всегда взаимосвязанные понятия. полность не соглашусь, на FH начиная с 94 г , VCADS прекрасно отображает компрессию, при всех убитых цилиндрах , значения будут в диапазоне от 85 до 90, считаю егоодним из лучьших сканеров по информативности, сравнивым с старухойЧтоб он отбражал компрессию,в цилиндрах должны быть датчики давления. без них-гадание на кофейной гуще,заложенной разработчиками сканера. И это гадание не все случаи жизни предусматривает. все намного проще, принцип измерения основан на скорости прохождения коленвала от цилиндра к цилиндру, на мертвом моторе значение будет выше, чем на исправном, тк сопротивление меньше, результаты стопроцентные, поэтому остатки кофе сдесь не при делах. При особо клинических случаях, когда компрессия как говорят измеренна " на масле", никто не запрещает сделать второй замер холодного двигателя и определится с выводами. В неделю проходит 3-4 FH, насмотрелся всякого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 я фн гонял в вольво сервис, официалы при чем почти шведы, говорили что если цилиндры одинаково мертвые то покажет все отлично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 Смотру и дут дебаты.Дим я всетаки решил буду переделывать тнвд в механический глушить клапан егр и перепрошивать мозги если понадобится.Нашол спецов которые это зделают.Пусть говорят что это колхоз Поменять бош мерс на другой бош мерс Ну может это и колхоз я не понимаю яж не от 245 или от камаза ставлю тнвд.Зато буду уверен ели фара овалится или стопак снимут машина заведется и доедит до сервиса.И мне будет спокойней за семью которая сидит в машине.А вобще если крякнет двиг я куплю и вкачу 400сиди от гели это тоже будет колхоз.А по поводу горе мастеров меня в Уфе не смогли завести даже офицалы неделю мучались этога нет там же всетаки спецы? а вот Шуралей единствеенный в Уфе кто реанимировал мое авто Тыщю блогодарностей ему.И Дай Бог ему здоровье.а пор поводу тнвд если вы так считаете то я куплю себе галоши телогрейку и буду ездить на 606 двиге и не вставать иза прогоревшего и опаявшего проводка Вот как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 Димыч said:Смотру и дут дебаты.Дим я всетаки решил буду переделывать тнвд в механический глушить клапан егр и перепрошивать мозги если понадобится.Нашол спецов которые это зделают.Пусть говорят что это колхоз Поменять бош мерс на другой бош мерс Ну может это и колхоз я не понимаю яж не от 245 или от камаза ставлю тнвд.Зато буду уверен ели фара овалится или стопак снимут машина заведется и доедит до сервиса.И мне будет спокойней за семью которая сидит в машине.А вобще если крякнет двиг я куплю и вкачу 400сиди от гели это тоже будет колхоз.А по поводу горе мастеров меня в Уфе не смогли завести даже офицалы неделю мучались этога нет там же всетаки спецы? а вот Шуралей единствеенный в Уфе кто реанимировал мое авто Тыщю блогодарностей ему.И Дай Бог ему здоровье.а пор поводу тнвд если вы так считаете то я куплю себе галоши телогрейку и буду ездить на 606 двиге и не вставать иза прогоревшего и опаявшего проводка Вот как то так.Так нам-то расскажи что за проблема не давала завести мотор... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 Artem said: я фн гонял в вольво сервис, официалы при чем почти шведы, говорили что если цилиндры одинаково мертвые то покажет все отлично. вы путаете компрессию с коррекцией, да ,когда будет отклонение по подачам во всех шести цилиндрах, значения будут примерно одинаковыми Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 По электрики в платах были плохие контакты иза этого слетел имобилайзер вроде поченили Большего пока сказать не могу Как сам покатаюсь по этогам отпишусь.И буду ждать переделки тнвд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 Такую байду развели здесь интернет-теортики, которые 606 только на картинках видели)))Короче поменять насос это простейшая процедура, примерно как переобуть колеса зима-лето. Если не дербаня свой насос собрать другой, механический, можно один снять, другой поставить. Не понравится, вернуть все назад. Если делают не совсем кретины которые вырывают и обрезают проводку то процедура обратимая. Надо только трос газа менять с 606 на 603 ну и наоборот. Фишки снятые с насоса остаются просто болтатся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 А на 603 трос газа есть, интернет-всезнайка?Колеса переобуть и ТНВД заменить - одно и то-же... Ню-ню... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 не просто есть а стоит на моей машине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 "...Вас обманули, это не мексиканский тушкан, а шанхайский барс!..." Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 ну это только Вы силой мысли двигаете рейку механического тнвд. у остальных людей трос идет от педали к насосу. он сантиметров на 10 кажется длинее чем 606. А если и обманул то один известный здесь алкоголик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 Я не про тросик, я про ТНВД. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 Артем ты прав Затоткак на ходу едиш и не думаеш что машина встанет.Эх мечта ноя всетаки зделаю. А если кому не нравится пришлите мне пожалуста голоши и телогрейку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gradivus. 7 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 Поменять ТНВД ничего сложного! Переделывали и ставили все Ок! Все можно сделать Это же дизель! Все современые приблуды нафик не нужны (если Вы не борец за экологию) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2012 Artem said:Такую байду развели здесь интернет-теортики, которые 606 только на картинках видели)))Короче поменять насос это простейшая процедура, примерно как переобуть колеса зима-лето. Если не дербаня свой насос собрать другой, механический, можно один снять, другой поставить. Не понравится, вернуть все назад. Если делают не совсем кретины которые вырывают и обрезают проводку то процедура обратимая. Надо только трос газа менять с 606 на 603 ну и наоборот. Фишки снятые с насоса остаются просто болтатся. Ясно.А с наддувом чё решил?Его как ограничил,если штатная электроника не работает.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 нафиг не надо ничего ограничивать. Очередная бредовая байка гуляющая по форуму. турбины массово существуют уже лет 50 и всю жизнь они были без всяких перепукных клапанов, на грузовиках вообще ни разу не видел таких клапанов. Нифига он не ограничивает а уменьшает подачу воздуха в аварийном режиме когда комп уменьшает подачу топлива.Какое максиальное давление турбина дает? 1 атмосферу? ну предположим что какием-то нмыслимым чудом дала она три атосферы чего быть не может. Ну и что? что случится? это давление пальцем можно удержать. чтобы разорвать корпус турбины или коллектор думаю 300 будет не достаточно, все шлагни и птрубки резиновые держат 10 примерно.Смысл ограничивать? На самом деле турбина сама себя ограничивает и больше атмосферы никак не сможет накачать, это же не поршневой компрессор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 Artem said:нафиг не надо ничего ограничивать. Очередная бредовая байка гуляющая по форуму. турбины массово существуют уже лет 50 и всю жизнь они были без всяких перепукных клапанов, на грузовиках вообще ни разу не видел таких клапанов. Нифига он не ограничивает а уменьшает подачу воздуха в аварийном режиме когда комп уменьшает подачу топлива.Какое максиальное давление турбина дает? 1 атмосферу? ну предположим что какием-то нмыслимым чудом дала она три атосферы чего быть не может. Ну и что? что случится? это давление пальцем можно удержать. чтобы разорвать корпус турбины или коллектор думаю 300 будет не достаточно, все шлагни и птрубки резиновые держат 10 примерно.Смысл ограничивать? На самом деле турбина сама себя ограничивает и больше атмосферы никак не сможет накачать, это же не поршневой компрессорДа вообще-то на всех легковых с лохматых времён эта затычка существует. На некоторых грузовиках тоже есть. Сделано это для того,чтоб башку не разнесло от передува. Для достижения момента с минимальных оборотов ставят турбины с избыточной производительностью. На больших нагрузках её ограничивают перепуском.Вот и вся причина.На япах даже предохранительные клапана на коллекторах стоят для подстраховки.Я на паджере его умудрился открыть разок)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 Димыч said: Артем ты прав Затоткак на ходу едиш и не думаеш что машина встанет.Эх мечта ноя всетаки зделаю. А если кому не нравится пришлите мне пожалуста голоши и телогрейку. Димыч отпиши весь процесс-материальную часть тоже не забудь.Будем искать где ночью раздербанить 350ый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 iveco77 said: Artem said:нафиг не надо ничего ограничивать. Очередная бредовая байка гуляющая по форуму. турбины массово существуют уже лет 50 и всю жизнь они были без всяких перепукных клапанов, на грузовиках вообще ни разу не видел таких клапанов. Нифига он не ограничивает а уменьшает подачу воздуха в аварийном режиме когда комп уменьшает подачу топлива.Какое максиальное давление турбина дает? 1 атмосферу? ну предположим что какием-то нмыслимым чудом дала она три атосферы чего быть не может. Ну и что? что случится? это давление пальцем можно удержать. чтобы разорвать корпус турбины или коллектор думаю 300 будет не достаточно, все шлагни и птрубки резиновые держат 10 примерно.Смысл ограничивать? На самом деле турбина сама себя ограничивает и больше атмосферы никак не сможет накачать, это же не поршневой компрессорДа вообще-то на всех легковых с лохматых времён эта затычка существует. На некоторых грузовиках тоже есть. Сделано это для того,чтоб башку не разнесло от передува. Для достижения момента с минимальных оборотов ставят турбины с избыточной производительностью. На больших нагрузках её ограничивают перепуском.Вот и вся причина.На япах даже предохранительные клапана на коллекторах стоят для подстраховки.Я на паджере его умудрился открыть разок)) вот скажи, как ты считаешь, какое давление надо создать чтобы разнесло башку? патрубки резиновые лопнут намного раньше, но даже их невозможно порвать давлением турбины Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyM 1 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 Юзаю 606 турбо... убрал управление турбиной , дует по максимому ! Турбина родная KKK... Короч смысл такой ни че не будет от передува !!! один фиг на 606 дроселя нет.. который мог бы ударами турбину ломатьВ итоге МАКСИМУМ ЧТО ТУРБИНА СТОКОВАЯ ДУЕТ это 1.5 бара !!!! да и то кратковременно до 3500 оборотов , а после мотор жрет весь наддув до рабочего 0.8-1 бара ! Так что , че бы вы не сделали с управлением :) мотор запороть турбиной нереально !!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 Как убрал управление? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 Приривет Дим пока копаю нет никто толком сказать не может.Но кто зделал это то рады до ушей.Буду рыть дальше.Ты сам настроен на переделку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
